möchte gern ein Projekt umsetzen, weiss aber nicht was ich alles dazu brauch und wie ich alles anschliessen etc muss/kann.
Habe schon viel hier im Forum gelesen, jedoch bin ich recht verwirrt bei den ganzen Komentaren die immer dazu geschrieben sind und habe mich deshalb dafür entschieden, ein neues Thema zu erstellen.
Hier mal mein Projekt.
Das ist mein Flur und die Kreise sollen die LED`s darstellen so wie ich sie verbauen möchte.
Ich habe mich für diese Led`s entschieden.
Möchte davon 15 Stück verbauen, wie auf dem Bild eingezeichnet.
Wollte dafür diese Montageringe verwenden.
Da ich gelesen habe, dass man hierfür auch Widerstände benötigt, habe ich mir diese heraus gesucht.
Frage: Reicht das mit den Ohm oder sollten diese mehr haben? Wieviele Widerstände bräuchte ich?
Da die LED`s in einer Holzdecke verbaut werden sollen auch hierzu noch eine Frage:
Wie heiß werden die LED`s? Brauch ich noch in irgend einer Form Kühlung?
Hatte weiterhin an dieses Schaltnetzgerät gedacht.
Frage: Reicht das Netzteil aus?
Kann ich den Stecker am Ende einfach ab schneiden damit ich die beiden Kabel frei liegen habe um diese dann mit Lüsterklemmen mit den LED`s zusammen zu schließen?
So ich glaube das waren für den Anfang erst einmal genug Fragen.
Ich bedanke mich auch schon mal im Voraus für die Antworten die da hoffentlich kommen werden.
