Umstellung Halogen Seilsystem auf LED Need Help
WRipley
Di, 16.04.24, 18:25
ich ziehe in eine neue Wohnung.
Dort sind zwei getrennte kleine Seilsysteme mit jeweils dem gleichen Trafo und jeweils 4 Halogenlampen. Diese sind über einen Dimmer zu bedienen.
Ich schicke Euch ein Bild mit, was uch bei der Besichtigung gemacht habe.
Ich möchte jetzt auf LED umsteigen bez Stromverbrauch und so viele Komponenten behalten, wenn das möglich ist.
Brauche ich einen anderen Trafo ?
z.b. den hier ?
Paulmann Sicherheits LED Deko Trafo rund 12V 50W für Seilsystem weiss
Und brauche ich sofort einen anderen Dimmer oder kann ich später so etwas nehmen für Smart Home.
Smart LED Dimmer Einbau 0-250W - Phasen an und abschnitt
Marke: EcoDim
Sku: ECO-DIM.07-WiFi
LED‘s (6W Warmweiss, dimmbar) muss ich schauen ob die verbauten Teile einen GU Sockel haben. Weiss ich jetzt nicht. UU kann das jemand sehen oder kennt die Teile.
Würde mich sehr um eine Aufklärung bzw Hilfe freuen. Ich danke Euch.
Grüsse aus Köln
Walter
Mi, 17.04.24, 09:28
Der Trafo in der Zimmerecke sieht nach einem Ringkerntransformator aus. Ein Foto von dem Typenaufdruck wäre gut.
Wenn es ein Ringkerntrafo ist (dafür spricht die runde Bauform), kannst du den weiterverwenden.
In diesem Fall muss auch der Dimmer nicht ausgetauscht werden.
Einzig bei den LED-Strahlern musst du darauf achten, dass diese dimmbar sind.
Hier hast du die freie Auswahl:
https://www.leds.de/collections/led-lam ... it_dimmbar
Bei der Auswahl solltest du auf Leistung, Farbwiedergabe und Abstrahlwinkel achten.
Beispiel:
Bezeichnung: Philips MASTER LEDspot 7.5-50W MR16 927 36° DIM
- 7.5-50W bedeutet: der Strahler hat eine Leistungsaufnahme von 7,5W und entspricht von der Helligkeit einem 50W Halogenstrahler
- MR16 ist die Bezeichnung des Sockels, MR16 ist üblich für 12V-Seilsysteme
- 927: die 9 bedeutet Farbwiedergabe CRI90, ein sehr guter Wert. 27 steht für eine Farbtemperatur von 2700 Kelvin
- 36° ist der Abstrahlwinkel
Eine Farbtemperatur von 2700 K entspricht Glühlampenlicht, 3000 K Halogenlampen und 4000 K ist neutral weisses Licht.
Eine Besonderheit ist dieser Strahler:
https://www.leds.de/collections/led-lam ... ttel-38441
Bei 100% Leistung hat er eine Farbtemperatur von 2700 K, beim Dimmen wird der Farbton wärmer bis hinunter zu 2200 K.
D.h. je weiter herunter gedimmt wird, desto gemütlicher wird das Licht.
