Zimmerbeleuchtung mit RGB-LEDs
Resisto
So, 06.05.07, 16:25
ich bin ziemlich neu hier, deswegen werdet ihr euch bei einigen Fragen sicher an den Kopf greifen ;)
also ich möchte in meinem Zimmer an 3 von 4 Wänden entlang in die abschließende Leiste (zum Fußboden hin) etwa 20 - 30 LEDs mit einer RGB-Farbsteuerung (inklusive Dimmer) bedienen...je nachdem wie ich will möcht ich dann eben mein ganzes Zimmer mit nem gedämmten Licht beleuchten...
jetzt folgende Fragen:
1. Welche Stromquelle würdet ihr mir empfehlen (wöllte die LEDs über ein Normales Netzgerät betreiben) und zusätzlich zur Stromquelle, welche Widerstände?!
2. Lässt sich das ganze mit dem Multifunktions RGB-LED-Controller steuern (Farbwechsel + Dimmer)
3. Bekomm ich das als Laie überhaupt hin.
Elektronikmann
So, 06.05.07, 17:10
Hallo Resisto , Herzlich willkommen im Forum. Hilft mal jemand Resisto. Sind doch Leute da. Ich habe mit RGB noch nicht gearbeitet.
gil
So, 06.05.07, 17:16
wie schön das Du jemand im Forum begrüßt und dann weitergibst :roll:
Das Forum ist voll von threads zu dem Thema RGB und Wohnraumbeleuchtung, SUCHE verwenden.
Oder konkreter fragen.Aber wird schon noch jemand helfen
Berni
So, 06.05.07, 17:21
Hi, und ebenfalls herzlich willkommen hier.
Vorab: Schönes Projekt ;)
Zu 1.: Ein "normales" Netzgerät ist möglich, ich gehe mal davon aus, dass du in 2 den hier meinst.
Wenn ja, musst du allerdings bei deinem Netzgerät darauf achten, dass es zwischen 12 und 24V liefert, da das die Grenzen des Gerätes sind! Außerdem sollte es ca 2A liefern können, da du RGB LEDs einzeln schälst, also pro LED 20mA rechnen musst, macht bei 90 LEDs 1,8A.
Zu 2.: Das lässt sich damit, sowie mit einiger Lötarbeit, machen.
Zu 3.: Wie sehr bist du Laie? Kannst du LEDs verlöten und das Gerät zwischen LEDs und Netzgerät hängen? Dann bekommst du es hin ;)
Musst halt schauen, dass du bei den ganzen Kabeln eine schöne Verlegung hinbekommst!
Die Verschaltung etc ist dir klar?
Berni
Resisto
So, 06.05.07, 17:39
Erst einmal Danke für die schnelle Antwort...
Also Löten ist kein Problem, auch wenns ziemlich viel Arbeit machen wird,
nur mit der Schaltung bin ich mir unsicher (um genau zu sein hatte ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht, war eher ein spontaner Einfall von mir, ohne jegliche Vorkenntnisse über die Schaltung :roll: )
Über eine kleine Zeichnung wäre ich euch sehr dankbar :wink:
MfG Marcus,
PS.: Bin sehr positiv überrascht, wie freundlich man hier begrüßt/aufgenommen wird!
So, 06.05.07, 18:06
Also ich würde das rote, grüne und blaue Licht mit jeweils einzelnen LEDs erzeugen. Dann kannst du so viele LEDs in Reihe zusammenschalten, wie in die verwendete Spannung, die ja irgendwo zwischen 12 und 24 V liegt, passen. Dann evtl. noch n kleinen Widerstand dazwischen und du hast nur noch wenig Verlustleistung. Um genau die und den Aufwand klein zu halten, würde ich auch immer mit der Spannung so hoch gehen wie möglich, um viele LEDs in Reihe schalten zu können. Denn je nach verwendeter Schaltung ist pro Strang eine eigene Konstantstromquelle (so dann eine verwendet wird) nötig.
Resisto
So, 06.05.07, 18:32
Hmmmm also viel hab ich von deinem Beitrag nicht verstanden ;)
Also wie viele LEDs würde ich denn in die Spannung die ich verwende (beispielsweise 12 Volt) zusammenschalten können, und kann ich dafür trotzdem den RGB-Controller verwenden?! *sichtlich verwirrt*
am Besten wäre wie gesagt eine kleine Zeichnung, das ich mir das ganze vorstellen kann.
Sorry nochmal!
So, 06.05.07, 19:04
Hmm.. Da steht zu dem Controller jetzt nicht viel da.. ..etwa, wie er genau funktioniert... Kannst es ja mal mit ner RGB-12V-Leiste probieren, ob das funktioniert. Schließte vorne ne ausreichend starke 12-V-Spannungsquelle an und hinten die Leiste. Vielleicht hat jemand mit dem Controller schon n bisschen Erfahrung, sorry, dass ich da auch weiterdelegieren muss.
gil
So, 06.05.07, 19:47
hey Resisto,
für Anfänger kann ich diesen link nur ans Herz legen:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
aber mit Widerständen bist Du doch firm, oder? :wink: (Resistor)
Resisto
So, 06.05.07, 19:49
Danke gil,
werd mich glei mal dran machen bissl nachzulesen... :D
gil
So, 06.05.07, 20:04
und danach suchst Du nach Howto`s mit LED-Leisten, und danach suchst Du nach RGB mit Power LEDs, und dann bist Du am Ziel und gibst ein Haufen Geld aus :mrgreen:
Resisto
So, 06.05.07, 21:17
Hmmm,hab hier grad mal nachgelesen, da steht irgendwas davon, das man die RGB-LEDs garnicht mit dem Controller steueren kann? oder bin ich jetz falsch?
viewtopic.php?t=2276
also sozusagen nur mit den SuperFlux-LEDs, die ja ziemlich teuer sind!!!
kann ich da nicht, wie synthny gesagt hatte die Farben mit drei LEDs (rot, grün; blau) machen und die dan von dem gerät steuern lassen? weil eine normale RGB-LED damit ja nich steuerbar ist
Jan-et
So, 06.05.07, 21:28
die rainbow leds sinnt nicht steuerbar rgb-leds ja
rainbow: 2beinchen
rgb:4beinchem
gil
So, 06.05.07, 21:31
bring hier nichts durcheinander, RGB ist nicht Rainbow.
Das Problem sind hier eher RGB LEDs mit gemeinsamer Anode und RGB LEDs mit gemeins. Kathode!
Resisto
So, 06.05.07, 21:45
lieg ich da jetzt richtig, das ich die nicht mit dem gerät steuern kann?! oder ich verdrahte wie gesagt 30 LEDs einer Farbe und regel die dann mit nem dimmer...
aber das is auch mist, wenn ich die drei LEDs auch mit 3 dimmern steuern muss?!
oder es gibt im internet auch RGB-LEDs mit gemeinsamer Anode?
...da muss ich ja aber verschiedene Vorwiderstände vor die unterschiedlichen Farben machen..die ham ja ne unterschieldiche spannung :( )
Zuletzt geändert von Resisto am So, 06.05.07, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
gil
So, 06.05.07, 21:59
mit dem link kriegst Du hier Ärger, sind hier sensibel.
...da muss ich ja aber verschiedene Vorwiderstände vor die unterschiedlichen Farben machen..die ham ja ne unterschieldiche spannung Sad )
tja, das wird ne ganz schöne Verdrahterei :wink:
Resisto
So, 06.05.07, 22:06
(thx, hab den link lieber wieder rausgenommen)
also ich weiß aber ehrlich gesagt immer noch nich wie ich das verdrahten soll, wenn es jetz wirklich im internet noch RGB-LEDs mit gemeinsamer Anode geben sollte ;)
gil
So, 06.05.07, 22:11
naja, ist doch ganz einfach, Du behandelst jede Farbe wie eine einzelne LED nur das die sich die Anode mit den andren teilt.Somit bekommt jede farbe ihren eigenen Vorwiderstand, also pro RGB LED 3 Widerstände!
Resisto
So, 06.05.07, 22:15
pro LED 3 widerstände :shock: :shock: :shock:
kann ich das net anders machen, also für die kompletten 30 roten zum beispiel einen irgendwie?!
das wär ja ne arbeit :(
gil
So, 06.05.07, 22:21
so isses! Ich sag doch: Power LEDs dann brauchst Du nur 9 statt 30 LEDs :wink:
Resisto
So, 06.05.07, 22:23
kann ich die LEDs nicht in reihe schalten? da brauch ich doch nur einen für den gesamten stromkreis? (naja also 3 für die 3 verschiedenen Farben)
Zuletzt geändert von Resisto am So, 06.05.07, 22:41, insgesamt 2-mal geändert.
Sebastian H.
So, 06.05.07, 22:35
Wenn Leds in reihe schaltest addiert sich die benötigte Spannung also zb. wenn eine led 3,1V braucht breuchen davon 30 in reihe 93V.
Mfg Sebb
Resisto
So, 06.05.07, 22:41
ups, das wär bissl viel
sagt mal sind die SuperFlux-LEDs bedeutend stärker?
dann könnt ich ja meinetwegen 10 stück in meinem zimmer verteilen und komm noch 'n bisschen günstiger als mit den 20-30 5mm RGB-LEDs
dann könnt ich die ja auch wie in der Zeichnung hier
viewtopic.php?t=2530
verdrahten, nur das ich noch nen andres netzteil für die anzahl bräuchte?! bei 18 mA pro stück könnt ich ja ein 12-24V netzteil mit ca. 0,5A (10*3*18=540mA) nehmen oder?!
/edit
achso, macht das was, wenn ich da zum Beispiel das 12V netzteil mit den 800mA nehme...stört das die LEDs?
Resisto
Mo, 07.05.07, 13:41
gil
Mo, 07.05.07, 16:54
nimm Dir noch mehr Zeit zum lesen, Superflux sind nicht stärker oder schwächer, sie haben einen anderen Abstrahlwinkel.Sei Dir im Klaren was u wirklich willst und wie stark das Licht sein soll.Ne Menge Abeit ist es auf jeden Fall, es sei denn Du nimmst was Fertiges
