Hallo! Ich bin auf der Suche nach der richtigen Beleuchtung für meine Ausstellung. Die Ausstellungsarchitektur besteht aus 2 m Holzrahmen welche ausdrehbare Holzleisten im oberen Bereich haben (vgl. Bild 1). Diese Holzleiste soll ein Leuchtmittel bekommen (eine Art selbst konstruierte Schwanenhalsleuchte) um das sich drunter befindende Ausstellungsobjekt gut zu beleuchten. Welches Leuchtmittel würde sich dafür eignen? Optimaler Weise lässt es sich so integrieren, dass man das Kabel durch eine Loch der Leiste noch oben und über das Holz wegführt und dort in ein Mehrfachstecker an Stromnetz anschließt (vgl. Bild 2).
Weite wichtige Punkte:
- Das Leuchtmittel sollte im Inneren der Holzleiste liegen (sodass man diese problemlos eindrehen kann)
- Der Aufwand der Installation sollte so gering wie möglich gehalten werde, da es sich um 60 solcher Rahmen handelt
- ob es eine LED Schraube, ein LED Streifen oder etwas anderes wird, ist egal, hauptsache es beleuchtet das Objekt
( punktuell!?)
Leuchtmittel für Ausstellung ?
Hallo Jola20,
In dem Fall wäre es wahrscheinlich die einfachste Lösung möglichst schwache (damit sie nicht zu heiß werden) GU10 LED Spots zu verwenden z.B.: https://www.amazon.de/Philips-classic-w ... B01J3ZAIS6. GU10 Fassungen bekommt man auch recht günstig: https://www.amazon.de/Evolution-Fassung ... B00K2THKH0 Läuft direkt an 230V (kein Netzteil nötig). Das entspricht Möglichkeit A
In der Tat können Sie eine Reihe von Röhrenscheinwerfern verwenden. Mein Brautgeschäft verwendet diese Art von Licht, das sehr hell ist.
