KSQ 1000mA selber bauen
norminator85
Di, 03.04.07, 16:01
hallo, ich brauche mal ein schlatplan für eine KSQ 1000mA! ich will eine P4 in eine fahrradlampe bauen und habe 6V zu verfügung! das ganze sollte auch nicht zu groß werden!
oder was büße ich an effizienz ein wenn ich nur ein wiedrstand nehme?
Joker
Di, 03.04.07, 16:31
http://web.mannheim.de/bpmv/archiv/lclader/lclader.htm haben wir, auf 1500mA ausgelegt, gebaut.
Is zwar alles andere als klein geworden, aber das lässt sich mit sicherheit noch drastisch optimieren.
Der einzige wirkliche Harken ist, dass sie unter 7Volt auch der Ausgangstrom abfällt... Deshalb nutze ich nen´ Racing Pack mit 7,2V Nennspannung...
Aber Du kannst es dir trotzdem mal genauer ansehen.
Edit: Ah und, ganz vergessen, der Wiederstand: Vergiss ihn, da haste noch ne Heizung mehr in der Lampe...
norminator85
Di, 03.04.07, 16:36
na is ja einfach.... aber ich brauch schon 1000mA und hab nur 6V
Joker
Di, 03.04.07, 16:39
Das mit den 1000mA wäre null Problem. Aber wie gesagt, ich glaube das mit den 6V wird schwierig. Die ausm Shop brauchen ja auch 7 :lol:
norminator85
Di, 03.04.07, 16:40
dann werd ich auf den guten alten wiederstand zurück greifen müssen!
Joker
Di, 03.04.07, 16:50
Halte ich zwar für ne miese Idee, aber naja... Was will man machen
norminator85
Di, 03.04.07, 16:53
ich will auch keine batterien nehmen dann hätt ich 7,5V
Joker
Di, 03.04.07, 17:00
Das würde ich auch nicht. Wer braucht schon sowas wie Batterien? :mrgreen:
norminator85
Di, 03.04.07, 17:02
richtig und mit 5 akkus hab ich eben nur 6V und einen mehr bekomm ich nicht rein
Joker
Di, 03.04.07, 17:02
LiPo? :lol:
norminator85
Di, 03.04.07, 17:04
Joker hat geschrieben:LiPo? :lol:
HÄÄÄÄÄÄ???
Joker
Di, 03.04.07, 17:06
Lithium Polymer Akku.
Leicht
Hohe Energiedichte
doch "etwas" empfindlich
norminator85
Di, 03.04.07, 17:25
Joker hat geschrieben:Lithium Polymer Akku.
Leicht
Hohe Energiedichte
und ziemlich teuer wa
Fasti
Di, 03.04.07, 17:35
Hallo!
Schau mal in den How2-Bereich da hab ich eine Schaltung gepostet. Die Bauteile bekommst du bei http://www.csd-electronics.de nur den Maxim Chip nicht. Den kann man bei Maxim direkt als Muster bestellen und bekommt ihn meist auch.
viewtopic.php?t=1829
Christian
PS: Es gibt schon eine verbesserte Version, welche kleiner ist und wo das Poti schon auf der Platine ist. Das How2 muss ich aber erst schreiben.
norminator85
Di, 03.04.07, 17:46
Fasti hat geschrieben:Hallo!
Christian
ist mir etwas zu aufwändig ich werd n wiederstand nehem!
geh ich recht in der annahme wenn ich die p4 nur bei 500mA betreibe das die akkus genauso schnell leer sind da ich ja mehr über den wiederstand verheitze?
Fasti
Di, 03.04.07, 18:13
Hallo!
Nein, weil der Strom in der Leistungsberechnung nach Georg Simon Ohm quadtratisch eingeht: I²*R!
Bsp: Vorwiderstandsberechnung fü 1 A: 6V - 3,6V = 2,4V 2,4V/1A=2,4 Ohm Leistung: 1²*2,4 = 2,4 Watt welche am Widerstand verbraten werden, bei 500mA ergibt sich für den Vorwiderstand 4,8Ohm und die Leistung zu 0,5*0,5*4,8=1,2 Watt.
Christian
norminator85
Di, 03.04.07, 18:48
also auf deutsch hällt der akku länger je weniger ich der led an mA gebe
Fasti
Di, 03.04.07, 19:44
jap
norminator85
Di, 03.04.07, 19:52
hällt er doppelt solange mit 500 gegenüber 1000mA?
Bazillus
Di, 03.04.07, 22:49
Bingo! ;-)
Mit einem Operationsverstärker, einem Mosfet, ein paar Widerständen und Kondensatoren kannst du eine nahezu beliebige Konstantstromquelle aufbauen ... die auch bei 6 Volt noch funktioniert ...
Falls von Interesse, kann ich morgen mal einen Schaltplan zusammenzeichnen und hier reinstellen ...
Sollte sich aber von den Bauteilen auf einer kleinen Lochrasterplatine realisieren lassen ... einzig und alleine der MOSFET wäre zu kühlen!
LG, Michael
Bazillus
Di, 03.04.07, 22:51
Allerdings schau mal bei den Howtos, da findest du auch schon die eine oder andere Konstantstromquelle ...
LG, Michael
norminator85
Mi, 04.04.07, 00:11
Bazillus hat geschrieben:Bingo! ;-)
LG, Michael
das klinngt also ob es groß wird..... ich nehm n wiederstand is schon ok! oder gehen im vergleich zu ner ksq die akkus viel schneller in die knie?
Mi, 04.04.07, 00:13
ne im gegenteil nur die led wird schneller dunkler
norminator85
Mi, 04.04.07, 00:40
aber bleibt länger hell????
Mi, 04.04.07, 01:01
naja mit einem wiederstand wird die LED von Anfang an immer dunkler wie bei einer Normahlen taschenlampe
mit ksq bleibt die LED solange noch etwas Power in den Batterien ist auf 100% helligkeit
bis die batterie spanung einen bestimmten Wert unterschreitet dann wird die led auch dunkler bis sie aus geht :wink:
