ich suche eine Möglichkeit eine Seoul Z-LED P4 http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Seou ... -Star.html zu dimmen. Mein erster Versuch mit dem Mean Well LPF-25D-12 http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... 2-12V.html und einem 100k Ohm Poti führte zu einer blinkenden, ungedimmten LED.
Welche Spannungsquelle sollte ich für diesen Aufbau einsetzten?
Besten Dank für eure Anregungen.
Daniel
Seoul Z-LED P4 dimmen
Hallo Daniel,
hast Du wirklich eine einzelne P4 direkt an dieses Netzteil angeschlossen? Dann ist sie jetzt vielleicht schon hinüber.
Also, für die P4 solltest Du eine 350-mA-Konstantstromquelle verwenden, bei der die 3,25 V im Ausgangsspannungsbereich liegen. Du kannst z. B. zwischen Dein Netzteil und der LED den Pollin-Bausatz bestückt mit einem LDD-350L schalten.
Hast Du die LED auf einen geeigneten Kühlkörper mit Wärmeleitkleber befestigt?
-Handkalt
-Handkalt
Hallo Handkalt,
besten Dank für die schnelle Antwort. Die LED hat das problemlos überstanden, sie ist auf einem Alu-Körper montiert und mit Leitpaste ausgestattet.
Ich habe mir schon gedacht dass das LPF-25D-12 etwas überdimensioniert ist.
Aber meine Fähigkeiten liegen eher auf der mechanischen Seite.
Ich werde deinen Aufbau testen und mich wieder melden.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
