wir haben an unserer abgehängten Decke ca. 10 m indirekte Beleuchtung durch flexible LED-Bänder, deren Lichtfarbe uns nicht mehr gefällt (zu kaltweiß). Deshalb habe ich bei LEDS neue LED-Bänder bestellt (in warmweiß), mit den selben Parametern (24V, etc.) wie die Alten (es handelt sich jedoch um unterschiedliche Marken).
Beim Austausch mus ich doch eigentlich nur die alten Bänder von der Klickverbindung lösen und die neuen einsetzen, richtig? Aber die neuen Bänder leuchten nicht!? Und ich komm nicht dahinter, warum... An einer falschen Polung kann's nicht liegen, habe ich auch ausprobiert und wenn ich die alten Bänder wieder anschließe, dann leuchten sie auch, die neuen aber partout nicht....
Bin über jeden Hinweis dankbar!
LED-Bänder austauschen - neues Band leuchtet nicht
Hallo nido1,
Was ist das für eine 'Klickverbindung' ? Möglicherweise passen die 'Klickverbinder' von den alten Bändern nicht zu den neuen. Mach mal ein Foto. Ich bin da eher ein Freund von einer gelöteten Verbindung...von der Klickverbindung...
Die neuen sind die hier:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... weiss.html
Die alten, die uns vom Elektriker eingebaut wurden, sind diese hier:
http://rutec.de/vardaflex-strips-innen/ ... 6500k.html
Ja. Wie gesagt, bei der Performer 70 LED Leiste kann man definitiv keine Klickverbindungen verwenden (zu wenig Platz - da kann man nur die Anschlusskabel direkt anlöten). Ob es bei der Economy LED Leiste geht, weiß ich aber nicht.
