Welche COB LEDs fuer 10V 500mA
martinN
Sa, 30.01.16, 17:39
ich habe hier eine Leuchte mit 2 COB-LED Elementen, ein LED-Modul ist defekt. Jetzt benötige ich Ersatz. Leider ist auf den Modulen keinerlei Aufdruck vorhanden. In der Lampe ist eine LED-Stromversorgung, sekundär 12-20V, 500mA, die beiden LED-Strahler sind in Reihe geschaltet. Die COB-LEDs sind rechteckig, Groesse ca, 8mm x 12mm.
Kann mir jemand sagen, welche COB-Module ich für meine Lampe benutzen kann?
Ich habe schon einige Zeit im Internet gesucht, gefunden habe ich z.B. folgendes: http://led-lichttechnik.eu/highpower-wa ... p-912.html. DIe sind aber mit 9,42 Euro doch etwas teuer. Nichia-COBs habe ich einige gefunden, aber entweder mit einer Spannung von ca. 3-4V und dann erst wieder mit über 30V.
Ich denke, ich bräuchte LED-Module mit 6-10V, 500mA.
Danke!
R.Kränzler
Di, 02.02.16, 17:36
martinN
Di, 02.02.16, 19:56
Ich bin ja leider (noch :) ) kein Experte auf diesem Gebiet, aber ich denke bei denen ist die Leistung zu hoch für das Netzteil (20V, 500mA; also 10W). Ich möchte 2 dieser LEDs in Reihe schalten, da es eine Leuchte mit 2 Strahlern ist.
Di, 02.02.16, 20:52
Passt doch. Eine hat (etwa) 10V bei 500mA. Also zwei davon 20V und 500mA. Leistung ist bei LEDs meist eine eher 'untergeordnete' Kennzahl. Wenn die mechanisch rein geht, ist das der ideale Ersatz.
martinN
Mi, 03.02.16, 20:57
ich hatte da etwas Bedenken, da mein Netzteil ja nur 10W iefert, diese LEDs aber jeweils eine max. Leistung von ca. 10W haben. Bei 2 LEDs in Reihe mit je 10V und 500mA sollte das aber kein Problem geben. Danke für den Hinweis, ich denke das ist einen Versuch wert!
