habe mich bereits als Anfänger umgeschaut aber ich will nochmal ganz ganz sicher gehen..
Meine Frage wäre welche Konstantstromquelle ich für dieses Projekt benötige und wie ich diese anschließen soll.
Folgende Specs für LED:
- Anzahl LED-Chips: 50
- Spannung: typisch 30-36 Volt DC
- Konstantstrom : 1750 mA
- Strom kurzzeitig (PEAK) : 3000 mA
- Leistungsaufnahme: 50 Watt
- Öffnungswinkel: ca. 140°
- Einsatztemperatur : -25° / + 60°
- Lichtfarbe: weiß / 6500K
- Dimmbar
- Lichtstrom: ca. 5000 Lumen
- aufgelötet auf Aluminium-Platine
- Maße: 56 x 52 x 4,5mm (LxBxH)
- Lochabstand: 34mm
- Gewicht: 50 Gramm
- RoHs konform
Für eine einzelne 50 Watt LED würde dann ja enstprechend eine KSQ mit den Werten:
Eingang: AC/85-265 Volt 50/60Hz
Ausgang: DC 24-36 Volt
1500mA +-5% Konstant
50 Watt Max.
Schutzklasse: IP65
Gewicht: 250 Gramm
RoHs konform
reichen, aber wie siehts mit 3 Stk. 50 Watt leds aus?
Vielen Dank für eure Hilfe
DIY 3x 50 Watt HP LEDs für Aqua
Hallo heyka,
Für 3 Stück würde diese reichen:
https://www.elpro.org/de/150-watt-ip67- ... -1400.html
LED-Lampen müssen dann in Serienschaltung betrieben werden.
Hey danke für deine Antwort und dein Link.
Serienschaltung heißt dann: KSQ-> +Led-+Led-+Led- ->zurück in KSQ?
Bei dem Netzteil steht: "Sie sind nur geeignet für Geräte, deren Primärgebrauch nicht die Beleuchtung ist"
Muss man sich da keine Sorgen machen bei 10 Stunden Betriebszeit am Tag?
Mfg
Mfg
Ja.Serienschaltung heißt dann: KSQ-> +Led-+Led-+Led- ->zurück in KSQ?
Nein. Da geht es nur um bestimmte EMV Prüfungen die sich Meanwell wohl bei dieser Serie gespart hat. Spielt aber eigentlich nur im kommerziellen Bereich (also wenn Du Lampen damit baust und verkaufen willst) eine Rolle. Ich hab selbst einige KSQs der Meanwel LPC Serie am laufen (allerdings schwächere). Bisher ohne jegliche Probleme.Muss man sich da keine Sorgen machen bei 10 Stunden Betriebszeit am Tag?
Hallo, danke für deine Antwort.
Ich habe mich nun doch anders entschieden, da die Leds bei reichelt kostengünstiger sind.
Habe dort angerufen man konnte mir aber keine zufriedenstellende Auskunft geben.
Das sind folgende Leds die ich letztendlich ausgesucht habe:
3 Stk: LED, MCS, 25 W, 3220 lm, 4000 K, neutralweiß
Allgemeines
Ausführung
LED-Modul
Farbe
weiß, neutral
Wellenlänge
weiß nm
Bauform
MCS
Licht
Lichtstärke
1107 cd
Ausführung
Lichtstrom
3220 lm
Lichtfarbe
4000 K
Abstrahlwinkel
115 °
Elektrische Werte
Betriebsspannung max.
41,00 V
Vorwärtsstrom max.
1440 mA
Verlustleistung max.
57 W
Sperrspannung
0 V
Gruppenstrom
720 mA
Maße
Länge
19,00 mm
Breite
19,00 mm
Höhe
1,60 mm
Ø
N/A mm
Besonderheiten
Betriebstemperatur
-40 ... +85 °C
und 2 Stk: LED, MCS, 25 W, 3050 lm, 3000 K, warmweiß
Allgemeines
Ausführung
LED-Modul
Farbe
weiß, warm
Wellenlänge
weiß nm
Bauform
MCS
Licht
Lichtstärke
1049 cd
Ausführung
Lichtstrom
3050 lm
Lichtfarbe
3000 K
Abstrahlwinkel
115 °
Elektrische Werte
41,00 V
Vorwärtsstrom max.
1440 mA
57 W
Sperrspannung
0 V
Gruppenstrom
720 mA
Maße
Länge
19,00 mm
Breite
19,00 mm
Höhe
1,60 mm
Ø
N/A mm
Besonderheiten
Betriebstemperatur
-40 ... +85 °C[/color]
Was muss ich nun beachten, wenn ich diese anschließen möchte?
Es wird gesagt, dass man bei LED besser in Reihe schaltet wegen der gleichbleibenden Spannung, d.h durch jede LED fließen 720 mA, bei Parallelschaltung muss ich 720 mA x 5 nehmen?
Was wäre besser eurer geschätzten Meinung nach?
Kommt parallel zu den LED jeweils eine KSQ? oder geht das alles in einen Treiber?
Hab ihr ein passenden KSQ/ Treiber im Sinn?
Ich finde überall Informationen die ich aber nicht in Bezug setzen kann....Fragen über Fragen...
@Borax: Wo kann man dir Sterne verleihen?
Allgemeines
Ausführung
LED-Modul
Farbe
weiß, neutral
Wellenlänge
weiß nm
Bauform
MCS
Licht
Lichtstärke
1107 cd
Ausführung
Lichtstrom
3220 lm
Lichtfarbe
4000 K
Abstrahlwinkel
115 °
Elektrische Werte
41,00 V
Vorwärtsstrom max.
1440 mA
57 W
Sperrspannung
0 V
Gruppenstrom
720 mA
Maße
Länge
19,00 mm
Breite
19,00 mm
Höhe
1,60 mm
Ø
N/A mm
Besonderheiten
Betriebstemperatur
-40 ... +85 °C
Allgemeines
Ausführung
LED-Modul
Farbe
weiß, warm
Wellenlänge
weiß nm
Bauform
MCS
Licht
Lichtstärke
1049 cd
Ausführung
Lichtstrom
3050 lm
Lichtfarbe
3000 K
Abstrahlwinkel
115 °
Elektrische Werte
41,00 V
Vorwärtsstrom max.
1440 mA
57 W
Sperrspannung
0 V
Gruppenstrom
720 mA
Maße
Länge
19,00 mm
Breite
19,00 mm
Höhe
1,60 mm
Ø
N/A mm
Besonderheiten
Betriebstemperatur
- R.Kränzler
- Moderator
Ich empfehle Dir, mal diese beiden Beiträge zu lesen:
Betrieb von HighPower LEDs + COBs:
viewtopic.php?f=34&t=15765
viewtopic.php?f=23&t=19703
