Power-LED für 12 Volt
tommyneuruppin
Mo, 22.06.15, 09:40
Hallo, ich bin Laie auf diesem Gebiet, möchte hier mal eine Frage zu Power bzw. High-Power-LEDs stellen. Ich habe eine Lampe, in der eine 20-Watt-LED verbaut ist. Diese wird mit 4 Akkus 18650 (je 3,7 Volt) betrieben. Unabhängig von der Kühlung : gibt es auch LED-Chips mit 30 oder 50 Watt, die mit einer Spannung von 12-16 Volt betrieben werden können? Bislang habe ich nur welche finden können, die mit ca. 30 bis 34 Volt betrieben werden.
R.Kränzler
Mo, 22.06.15, 10:14
Hier kannst Du mal alles zum Betrieb von HighPower LEDs nachlesen:
viewtopic.php?f=34&t=15765
Auch wenn es solche PowerLEds mit 12 V gibt, muss für Strombegrenzung und Kühlung gesorgt werden!
tommyneuruppin
Mo, 22.06.15, 10:21
Danke für Deine Antwort. Es handelt sich hier um eine Tauchlampe, was in Bezug auf die Kühlung schon mal recht positiv sein sollte. Ich würde die 20Watt-LED halt gern gegen eine stärkere austauschen, Kühlung sollte in den Griff zu bekommen sein, im Gehäuse ist aber kein Platz für mehr Akkus.
Mo, 22.06.15, 11:36
...gibt es auch LED-Chips mit 30 oder 50 Watt...
Anders als Glühbirnen werden Leds normalerweise nicht über ihre elektrische Leistung sondern über ihre Lichtleistung klassifiziert. Es gibt 'China-Kracher' die mit 30 oder 50W beworben werden. Seriöse Angebote sagen erst mal, was an Lumen möglich ist, und dann wie viel elektrische Leistung hierfür gebraucht wird. Es gab von Bridgelux mal COB LEDs mit etwa 12V und recht hohen Leistungen, aber die neueren haben alle mehr Flussspannung. Macht aber eigentlich gar nichts. Ohne Treiber (KSQ) kannst Du solche LEDs sowieso nicht betreiben. Und dann kannst Du ja auch eine Boost-KSQ nehmen. Diese hier: https://pcb-components.de/led-aufwaerts ... etail.html kann mit 12V am Eingang bis zu 50V bei 1.5A oder 35V bei 2A abgeben. Das würde reichen um z.B. eine solche COB LED mit 1.5A und rund 38V (ergibt knapp 60W) zu betreiben:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... weiss.html
Das wären fast 6000 lumen. Gekühlt kriegst Du das aber IMHO nicht. Wenn es auch eine etwas 'vernünftigere' Ausführung sein darf (Du sagst ja momentan ist eine 20W LED drin - das kann je nach Qualität dieser LED 500-2500 Lumen ergeben - ich schätze mal etwa die Mitte also 1500Lumen) dann würde ich es ggf. mit dieser KSQ: https://pcb-components.de/led-aufwaerts ... etail.html und dieser LED: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... weiss.html bei 700mA versuchen (ergibt rund 3000 Lumen bei 34V was einer elektrischen Leistung von 25W entspricht).
R.Kränzler
Mo, 22.06.15, 12:11
Ist eine 20 W LED nur drin oder wird die auch mit 20 W betrieben. Oft findet man solche Angaben auch bei Taschenlampen (z.B. mit Cree LED 3 W) und wenn man nachschaut wird diese mit 350 mA (= 1W) betrieben.
