Unterputz Stromversorgung für rgb LED Stripe
sprite
So, 03.05.15, 21:13
ich bin gerade am renovieren des Wohnzimmers was sich unter dem Dach befindet. In einer Ecke befindet sich eine Hohlkehle. Ich würde jetzt gerne, vom Innenraum her gesehen, an die nicht sichtbare Schräge der Hohlkehle einen fernbedienbare und dimmbaren rgb LED Stripe von ca. 1m anbringen und würde dabei gerne die Reglung und Spannungsversorgung nicht mehr sichtbar unter Putz bringen. Unter die Decke kann ich nicht gehen. Ich würde den Stripe an die Paneelendecke kleben und die Stromversorgung würde von der Wand aus einem Leerrohr heraus an den LED Streifen geführt. Das wäre alles nicht sichtbar!
Gibt es für Unterputz kleine Trafos und Steuerungen?
Ich habe bisher immer die länglichen Trafos, die bei den Sets mit dabei sind, gefunden. Die wären aber zu groß.
So, 03.05.15, 22:25
Unterputznetzteile mit kleiner Leistung gibt es reichlich. Z.B.: http://www.amazon.de/Leuchmittel-Trafo- ... WRSGXW4WZM
Kleine Controller auch: http://www.amazon.de/Lerway%C2%AE-Contr ... GW5RN50CPF Ob die was taugen weiß ich nicht...
sprite
Mo, 04.05.15, 07:42
Ich danke Dir für den Tipp. Das ist genau das was ich suche :) Hatte in eine andere Richtung gesucht.
Welche LED Stripes passen dann dazu. Sind die Stecker hier genormt, sodass ich mir irgendetwas heraussuchen kann?
Mo, 04.05.15, 08:34
Ob die Stecker genormt sind, weiß ich nicht. Glaube ich aber eher nicht. Man kann aber den Stecker immer abschneiden und eine passende Verbindung löten. So gesehen: Such Dir irgendetwas aus ;) Es darf nur kein 24V Stripe sein...
