Umrüstung eines LED-Spots
SvenGWK
Sa, 21.02.15, 21:52
ich habe vor mein Zimmer mit 10 dimmbaren LED Spots zu versehen. Es soll jeder Spot einzeln regelbar sein, dass soll über die PWM-Ausgänge diverser µC`s realisiert werden.
Dummerweise sind die Spots welche man kaufen kann nicht für PWM gedacht, sondern eben als Halogenersatz am Phasenan- bzw. abschnittsdimmer.
Ich habe mich mal beim örtlichen Chinagroßhandel umgesehen und dort 2 MR16 Spots gekauft, einer für den Betrieb an 12 und einer für 230V.
Der für 230V hat angebliche 3W und lässt sich super zerlegen, wäre für Modding prima geeignet.
Bei Betrieb kommen 9V aus der Konstantstromquelle.
Verbaut sind 3 LED´s, welche ich jedoch nicht wirklich identifizieren kann. Ist alles super-mies gelötet.
Der andere Spot hat 4W und ist um einiges heller. Auch die Verarbeitung ist super.
Ausgerüstet ist er mit 20 5050 warmweiss LED´s, von denen immer 4 Stück in Reihe geschaltet sind. Bei Betrieb an 12 stellte sich hinter der Konstantromquelle eine Spannung von ebenfalls 12V ein, passt ja zu den 4 5050 LED´s in Reihe, oder?
Nun kommt´s:
Mit meinem ollen billig-Multimeter kann ich leider nur Ströme bis 200mA messen.
Ich würde mir aber gern entsprechende Konstantstromquellen bestellen, weiss aber nicht welche.
Aus den Datenblättern der LED´s werde ich nicht so recht schlau.
Bei den warmweissen 5050 LED´s habe ich Angaben 20x3=60mA und 30x3=90mA gefunden.
Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?
Mein ungesundes Halbwissen zu dem Thema sagt mir:
4 LED´s in Reihe 60mA, da Strom in Reihenschaltung gleich ist.
5 dieser Reihenschaltungen benötigen 300mA.
Also brauche ich eine 300mA Konstantromquelle mit 3-4W Leistung (12V/0,3A=3,6W)
Wäre die Meanwell LDD-300L geeignet?
Falls nicht - was muss die Stromquelle für Eckdaten haben, kann mir da ein Profi weiterhelfen?
R.Kränzler
Mo, 23.02.15, 16:47
Vielleicht kannst Du selbst etwas schönes bauen mit den SmartArrays (z.B. Q9) ähnlich wie hier:
viewtopic.php?f=28&t=17693
Konstantstromquelle mit PWM-Eingang:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... uelle.html
SvenGWK
So, 01.03.15, 21:23
Ich habe mir testweise die Meanwell LDD-300L geholt und mal an einen zerlegten Spot angeschlossen.
Im direkten Vergleich zu einem vollständigen leuchtet es gleich hell, die Temperaturentwicklung ist ebenfalls gleich.
Ich denke das passt so. ;-)
Der zerlegte Spot hat bei exakt eingestellten 12V am Labornetzteil 274mA gezogen, also in etwa 3,2W.
Wenn man den Verlust der originalen Stromquelle beachtet, passt das schon mit den 4W die er angeblich haben soll.
Habe die Spots für 5,50 € / Stück bekommen.
Wenn meine Platinen da sind werde ich mich mal an das "umrüsten" machen, soll heissen ich schlachte alle Bauteile von den eingebauten Konstantstromquellen runter und verbinde die LED-Platine direkt mit den Spiessen der Fassung (welche blöderweise direkt an die Paltine gelötet sind, weshalb der Aufwand mit dem entfernen der Bauteile notwenig wird).
Mo, 02.03.15, 09:16
5050 ist eine Gehäuseform (5,0 x 5,0mm). Dort sind meist 3 Led Chips verbaut.
Der Strom wird typisch und maximal angegeben.
Die in Datenblättern gemachten Angaben beziehen sich auf den typischen Strom (Ausnahme: es ist etwas anderes angegeben).
Selbstverständlich kann man die Led auch mit weniger als dem typischen Strom betreiben.
