Led in Reihe hälfte leuchtet nicht andere schon
Bork
Mi, 31.12.14, 14:08
Moin,
vielen Dank für die Aufnahme ins Form.
Ich habe folgende Schaltung:
Leds in Reihe an eine Konstantstromquelle angeschlossen.
Die Leds sind auf einen Kühlkörper geschraubt und zusammengelötet.
32 Leds cree xm-L (ca. 3-4Volt 0,7-3 A)
Stromquelle: Meanwell HVGC-150-1400A: 108 V, 0,84-1,4 Ampere eingestellt auf 0,84A
Wenn ich diese einstecke leuchtet die erste Hälfteab dem 12 Led jedoch nicht mehr.
Jede Led einzeln getestet: leuchten.
3 Stück Led Packete in Reihe getestet: leuchten.
(auch über die Stelle hinweg getestet an der es aufhört zu leuchten wenn alle an der großen Stromquelle hängen)
Hat jemand eine gute Idee was es sein könnte?
Vielen Dank und einen guten Rutsch
Romiman
Mi, 31.12.14, 16:41
Gib uns mal ein genaues Schaltbild.
(Aus Deiner Beschreibung wird die Verschaltung nämlich nicht klar. Mal schreibst Du von 3er Paketen, und mal davon, daß alle in Reihe wären.)
Alle LEDs in Reihe (also nicht in 3er Paketen) bräuchten etwas mehr als 108V, kann also einfach zu wenig Spannung sein. Lösung: Weniger LEDs.
Du kannst es austesten, in dem Du bei laufendem Betrieb einfach mal erst eine, dann 2, dann 3 LEDs überbrückst.
Aber Vorsicht, mit 100V+ bewegst Du Dich schon in einem gefährlichen Spannungsbereich!
Mi, 31.12.14, 20:48
Wie kommst Du da drauf?
Laut Eingangsthread werden die Leds mit 0,84A = 840mA bestromt. Die Vorwärtsspannung aller Leds wird nur um 3V betragen.
32 Leds a ca. 3V = ca. 96V
Nur wenn man die Anode der 1. Led und die Kathode der letzten Led gleichzeitig berührt.
Innerhalb der Reihenschaltung fällt an jeder Led nur jeweils eine Teilspannung von ca. 3V ab, kann somit gefahrlos berührt werden.
@ Bork
Hast Du ein Messgerät?
Wenn Ja: mess doch mal die Ausgangsspannung der Konstantstromquelle (Messgerät parallel zu den Leds anschließen).
Sollten nur 12 Leds leuchten, müsste die Spannung nur ca. 36V betragen.
Das HVGC-150-1400 arbeitet im Spannungsbereich von 12-107V.
Anschließend mess mal, ob die Spannung ab der 12. Led an die Aluplatine abgeleitet wird. Sollte der Kühlkörper nicht eloxiert sein, wird die Spannung auch über ihn geleitet. Sollte ein oder mehrere Kabel zwischen den Leds mit dem Alu in Berührung kommen, werden die Leds kurzgeschlossen.
Falls soweit alles korrekt ist, könnten stark vergrößerte Bilder hilfreich sein (bitte nur die betreffenden Bereiche und nicht das halbe Wohnzimmer ablichten).
