ich möchte an meinem Anhänger die Nebelschlußleuchte sowie das seperate Rücklicht durch Led ersetzten,daher nun mal die frage ob dieses so einfach geht, oder ob ich was beachten muss zwecks anderer Spannung.das normale Lichteinrichtungen sind nicht davon betroffen da die Nebelleuchte und das Rücklicht schon getrennt montiert sind.
danke
Led am Anhänger
Wenn Du fertige PKW-LED-Nebelschlussleuchten oder Rückleuchten kaufst, sind diese für 12V Betriebsspannung ausgelegt und ersetzen die alten Leuchten ohne sonstige Änderungen. Du brauchst da also kein Vorschaltgerät wie z.B. Konstantstromquelle oder Widerstand.
