LED im Bad mit Treiber oder Trafo anschliessen
faatih
Mo, 13.10.14, 22:13
Hallo leute,
ich Saniere momentan mein Badezimmer, und da wollt ich led spots einbauen.
Da zwei von den Sopts direkt über der Badewanne sind, darf man glaube ich keine 230 Volt verwenden.
Deshalb hab ich mir 12 Volt Led Spots ausgesucht.
Nun hab ich gehört das ich dafür ein Treiber brauche, frührer bei Halogen waren es noch Trafos.
Auf was muss ich bei dem Treiber achten ?
LED Daten
12 Volt
8 stk.
5,6 Watt pro led.
Ich rechne das so aus
I= P/U
5,6/12 = 0,46 mA.
0,46mA x 8stk = 3,73 A
aber die Treiber was ich gefunden habe, haben ein Strom von 350 mA und 700mA
auf was soll ich achten ?
Di, 14.10.14, 08:13
Bei LED-Spots sind es immer noch Trafos, da ist schon ein Treiber eingebaut. Statt Trafos werden heutzutage aber meist Schaltnetzteile verwendet. Die Treiber mit 350 mA und 700mA sind nicht für Spots geeignet.
12 Volt, 8 stk. 5,6 Watt pro led.
Gibt rund 50W. Man sollte hier etwas Reserve rechnen, weil die LED-Spots beim Einschalten etwas mehr Strom ziehen als im Betrieb, manche Netzteile schalten dann wegen Überlast ab, dann gleich wieder ein... Das ergibt eine 'Blink-Schaltung' ;) Dieses Netzgerät (60W) wäre z.B. geeignet: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... 2-12V.html
faatih
Di, 14.10.14, 08:35
Kann ich direkt über der Badewanne auch mit gu 10 direkt 230 V Leds einbauen ?
Da die spots die ich holen möchte IP 54 sind. Mir gehts halt nur um die Installationszone. Wenn ich da direkt mit 230 V arbeiten kann dann brauch ich keine Treiber USW.
