hi leute,
habe in der suche nichts wirklich aussagekräftiges gefunden, falls ich was übersehen habe sag ich schon mal sorry.
habe hier 16x "5m led rgb 5050 smd 60led/m 12V 1,2a/m" liegen die ich verbauen will.
würde gerne immer jeweils 10m mit einem 12a controller inklusive fb und netzteil verlegen.
nach meinen berechnungen bräuchte ich ja dann ein netzteil/trafo von mindestens 144w/12a/12v richtig?
das problem ist jetzt das ich komplett überfordert bin auf der suche nach dem passendem netzteil/trafo
finde im inet preise zwischen 15 und 200 euro je einheit???
auf was muss ich achten oder schauen?
es muss gleichstrom haben? richtig?
sehe irgendwie nicht ein für 8 trafos hunderte von euros zu zahlen oder bleibt mir keine andere wahl?
was ist mit diesem trafo? geht der für meine bänder?
http://www.elv.de/heitronic-50-150-w-el ... -v-ac.html
Heitronic 50-150-W Elektronischer Transformator, dimmbar, 12 V AC
14,95 Euro
Typ: Konstantspannung
Abmessungen (B x H x T): 160 x 46 x 33 mm
Prüfzeichen: MM, CE
Ausgangsspannung(en): 12 V AC
IP-Schutzart: IP20
Mindestleistung: 50 W
Max. Leistung: 150 W
Gewicht: 204 g
Überlastschutz: Ja
Kurzschluss-Schutz: Ja
Überhitzungsschutz: Ja
Eingangsspannung: 230 V AC
Dimmbar: Ja, Phasenabschnitt
Schutzklasse: II
Wirkungsgrad: >90 %
Material: Kunststoff, Metall
schonmal vielen dank für euere hilfe
trafo unterschiede led 10m
Richtig.würde gerne immer jeweils 10m mit einem 12a controller inklusive fb und netzteil verlegen.
144 Watt sind allerdings zu wenig.
Die angehängte Last hat schon eine Leistungsaufnahme von 144 Watt. Wieviel der Controller benötigt, ist nicht bekannt.
Da sollten nochmals 10% oder mehr drauf gerechnet werden.
144W + 10% = 158,4 --> aufgerundet 160 Watt.
Richtig.es muss gleichstrom haben? richtig?
Nicht geeignet. Dieser liefert 12V AC*was ist mit diesem trafo? geht der für meine bänder?
* AC = alternating current = Wechselstrom,
DC = direct current = Gleichstrom.
Geeignete Netzgeräte:
Meanwell SP-200-12 (12V, max. 16,7A = max. 200 Watt)
Besser geeignet (hat eine um 12,5% höhere Effizienz, kostet aber auch rund 20 EUR mehr):
Meanwell HLG-185H-12A (12V, max. 13A = max. 156 Watt)
Preise bei Elpro sind Netto. Da kommen noch 19% MwSt. + Versandkosten drauf.
