Hallo!
Ich wuerde gerne eine einzelne Citizen Chip on Board LED Modul 4W mit einem 12v Netzgeraet betreiben. Einfach nur weil ich kein schlichtes schwarzes 350ma Geraet finde. Ist das moeglich wenn ich nen kleinen wiederstand vor der LED einbau?
Besten Dank fuer Eure Hilfe!
Gruss,
Janosch
Citizen Chip on Board LED Modul 4W mit 12V Geraet
Ein Vorwiderstand sollte reichen.
Voraussetzung: die 12V des Netzgerätes sind wirklich 12V und nicht höher. Bitte mit einem Messgerät überprüfen.
Typ. Vorwärtsspannung @ 350mA: 9,3V
Mit Betriebswärme ist die Vorwärtsspannung etwas geringer.
Unter der Annahme, dass die Vorwärtsspannung mit Betriebswärme 0,6V weniger (0,2V je Led. Es sind 3 Leds in Reihe geschaltet.) betragen würde, wäre die Vorwärtsspannung bei minimal 8,7V.
12V - 8,7V = 3,3V
3,3V / 0,35A = 9,428R
Da es diesen Widerstand nicht gibt, der nächst höhere Wert schon 10 Ohm wären, bastelt man sich seinen Widerstand selber.
18R + 20R parallel = 9,474R.
Rückrechnung:
3,3V / 9,474R = 0,348A --> 348mA
Im kalten Zustand:
12V - 9,3V = 2,7V
2,7V / 9,474R = 0,2849A --> 285mA
Leistung des Vorwiderstandes:
3,3V x 0,348A = 1,148W --> 1,15 Watt
Die beiden Widerstände (18R + 20R) sollten etwas leistungsstärker sein, zum Beispiel 2 oder 3 Watt.
Vorteilhaft sind Metallschicht-/Metalloxidwiderstände, weil diese eine enge Toleranz aufweisen.
Weniger gut geeignet sind Kohleschichtwiderstände.
Bei Verwendung eines 10R Widerstandes würde der Strom ungefähr
0,33A --> 330mA im warmen Zustand bzw.
0,27A --> 270mA im kalten Zustand
betragen.
Für die Led ist ein Kühlkörper erforderlich.
12V - 8,7V = 3,3V
Rückrechnung:
Im kalten Zustand:
12V - 9,3V = 2,7V
betragen.
sventyfourfive
- User
Super Antwort...beste Dank! (Sehs leider jetzt erst)
Gruss
Gruss
