Alternative Stromversorgung
dietmarr
Fr, 13.09.13, 13:53
Hallo
Ich bin neu in diesem Forum, da ich denke, dass mir hier weitergeholfen wird.
Folgendes:
Ich habe eine LED-Tauchlampe der Firma FWT-Schulz mit einem 5 Zellen Akkutank und einem Warmlicht-Strahler. Siehe: http://www.fwt-schulz.com/lampen/GST-35 ... Zellentank.
Nun habe ich den Kaltlichtstrahler draufgeschraubt und der Warmton-Kof ist über. Er ist aber sehr gut für Unterwasserfotografie geeignet. ( Dafür hatte ich die Lampe ursprünglich ).
Ich habe jetzt mit der Firma telefoniert, ob ich den Kopf auf deren Handlampe montieren kann, aber es klappt nicht, da die Handlampen nur 3 Zellen aufnehmen.
Jetzt würde ich gerne die Batterien umstellen und mir selber das passende Rohr drehen ( Bin Dreher ).
Ich bin bei meiner Such über folgende Batterien gestolpert: http://www.ebay.de/itm/10x-LITHIUM-BATT ... 484522a615.
Würde das klappen 2 davon einzusetzen ? Original sind 5x1,5 Volt eingesetzt. Ich würde 3x3,6 Volt einsetzen. Der Mann von FWT sagte, dass die LED auf 7,2 Volt läuft.
Eigentlich sollten die Batterien ja wohl reichen ?!? Oder sind solche Batterien nicht so langlebig ?
Danke für eure Hilfe
Fr, 13.09.13, 16:15
Willkommen im Forum.
Das Angebot von Ebay kannst Du gleich wieder vergessen.
Lies mal die elektrischen Daten:
Kapazität (7200mAh): ok.
Dauerentladestrom: max. 100mA --> das ist für eine Led in einer Taucherlampe gar nichts.
Besser wären Linano Rundzellen, die haben allerdings nur 3,2V.
Beispiel: 38120SE (Ø38x134mm, Nennkapazität: 9Ah, Dauerentladestrom: 5C (entspricht 45A))
