Farbtemperatur und CRI/ Ra
Epignost
Mo, 05.08.13, 20:58
Guten Abend,
ich stöber mich nun seit einigen Tagen durchs Netz und belese mich eifrig zum Thema High Power Leds mit dem Ziel mir eine möglichst gute Mikroskop-Beleuchtung zu bauen.
Ich habe bereits die Halogen-Beleuchtung an den Mikroskopen durch High Power LEDs ersetzt, sowie einen kleinen Spot mit variabler Optik (asphärisch) angefertigt welchen ich frei positionieren kann.
Verwende habe ich bisher die Cree XP-G2 R5 an einer 700mA KSQ und bin mit der Lichtausbeute bei direkter Beleuchtung sehr zufrieden (mit hilfe der Optik kann der Emitter auf eine Leinwand projiziert werden oder eben der Lichtstrahl auf wenige quadratmillimeter fokussiert).
Nun bin ich auf einer suche nach einer High Power Led mit hohem CRI / Ra Wert am besten größer 90 und das bei ebenso hoher Lichtausbeute ---> gefunden habe ich hier im Shop die Cree MT G2 Easywhite.
Was mich an der LED allerdings stört ist der Farbton "Warmweiss 2700K" und bei weiterer Recherche konnte ich nirgends eine Led mit 5000K bis 6000K Farbtemperatur (ist das neutral weiß ?) finden und einem CRI +90
Gibt es sowas als einzelne LED ? Wenn ja wo zu beziehen?
Wieso das ganze... --> ich möchte mit Mikroskopen und einem im Bau befindlichen Makrostand, Fotos von Mineralien anfertigen, teils mit Dunkelfeldbeleuchtung und 100facher Vergrößerung.
Für Hilfe bin ich sehr Dankbar
MFG Epignost
Mo, 05.08.13, 21:31
Willkommen im Forum.
= 289 Lumen.
... eine Led mit 5000K bis 6000K Farbtemperatur (ist das neutral weiß ?) finden und einem CRI +90
5000-6000 Kelvin ist ein Übergangsbereich von Neutralweiß zu Tageslichtweiß.
Powerleds um 290 Lumen mit dieser Farbe und einem CRI von 90 oder mehr kannst Du lange suchen, die gibt es nicht.
Leds mit einem hohen CRI:
Nichia NSBWL110, 5000 K, max. 1230 Lumen, CRI: 83
Nichia NS9W383, 5000 K, max. 270 Lumen, CRI: 85
Leds, bei denen der CRI nicht angegeben ist, sind gewöhnlich schlechter als 80.
Zumindest hier im Shop.
Benj1
Mo, 05.08.13, 23:54
Gäbe auch die module (Smart Arrays)
SHARP Mega-Zenigata
Mit cri Typ 90 und die haben einiges im berreich zwischen 4000-6500K
Die frage ist ob sowas nicht schon zu Gros ist und glaube die Fangen bei 14W an.
Gruß, benji
R.Kränzler
Di, 06.08.13, 11:03
Auf der PowerBar weiß (6500 K) haben wir weiße LEDs mit sehr hohem CRI (90+), die Helligkeit müßte halt durch die Anzahl gemacht werden.
Epignost
Di, 06.08.13, 19:26
Vielen Dank für die Antworten.
Nun bin ich auf ein weiteres Problem gestoßen hmpf... die Optik der Mikroskop-Beleuchtung ist für die Größe der Glühwendel der Original-Halogen-Beleuchtung konstruiert. --> nun ist der Emitter meiner Cree XP jedoch wesentlich kleiner als die Glühwendel. --> daraus ergibt sich, dass der Leuchtkreis bei optimaler Einstellung denoch Abschattungen hat.
Das Problem kann man wohl mit einem größeren Emitter lösen. Haben die meisten High Power LEDS so kleine Emitter wie die Cree XP G2 R5 ?
Wie siehts mit den Chip on Bord Modulen aus? Das eine von Citizen hat einen 14mm großen "Emitter" 5000k und Ra von 85... ist allerdings um einiges heller als die Cree XP-G2 R5, aber da kann man ja auch etwas weniger Strom geben?
Nachtrag : Multichip ist nicht mikroskoptauglich :/ man bekommt leider ein ungleichmäßig ausgeleuchtetes Brennfeld.
Also suche ich eine Singlechip LED mi großen Chip ? Gibt es sowas ?
MFG Epignost
Benj1
Di, 06.08.13, 23:01
Diffuser??
Oder einfach weiter nach hinten mit der LED , so das die komplette Öffnung ausgeleuchtet wird?
Wenn kein Platz im Gehäuse, raus aus dem Gehäuse mit der LED und das licht über einen Spiegel zbsp. im Gehäse drin passend umlenken.
Wobei wenn das funktionieren würde, man mit diffusern auch Cob Module nehmen können müsste.
Meinte mit meinem vorigem Post natürlich auch runde cob Module , und nicht die Smart Arrays ,habe mich verschrieben.
Aber damit diffuser funktionieren braucht man Platz.
Habe einige verschiedene LEDs hier, aber bei allen die ich habe variierte nur die Größe der LED Gehäuse, aber nicht bzw. Nur minimal die Größe der Chips. Vermute mal das selbst wenn du eine größere Single Chip led mit gleicher Lichtstärke findest, auch nur das Gehäuse größer wäre, aber der Chip darin gleich klein. Also das selbe ergebnis wie mit schlechtem diffuser.
Mi, 07.08.13, 09:27
Das Licht aus einer Led ist in der Mitte (Senkrecht zur Led) am intensivsten und wird zum Rand hin weniger (größerer Abstrahlwinkel).
Ein Diffuser ist nur eine Folie. Damit wird das Licht weicher gemacht, sodass keine harten Schatten entstehen.
Wenn der Abstrahlwinkel der Led und die benötigte Größe des Leuchtfleck ersichtlich sind, dann kann man den Abstand der Led berechnen.
Formel für Excel bzw. OpenOfficeCalc:
Abstand [in m] = Leuchtfleck [Ø in m] / TAN((Abstrahlwinkel/2)*PI()/180)/2
Wer lieber mit cm rechnen möchte, muss beide Werte (Abstand und Leuchtfleck) in cm angeben.
BMK
Mi, 07.08.13, 10:18
Eine Möglichkeit wäre die Cree CXA2530.
Bei einer echten Austrittsfläche von ca. 17mm Durchmesser sind 84 Chips beteiligt,
die gleichmäßig verteilt sind und für eine homogene Ausleuchtung sorgen.
Ich habe mal mein Exemplar mit 1mA bestromt, da kann man die Leuchtpunkte
gut sehen, ohne blind zu werden. Ich rechne damit, dass bei üblicher Bestromung,
etwa 300...800mA - je nach gewünschter Leuchtstärke - ein gleichmäßiges Leuchtbild
entsteht.
Ein Problem könnte der gewünschte CRI-Wert sein. CRI 90 ist nur bei 2700K und 3000K
lieferbar; 3000K entspricht ungefähr der Farbtemperatur einer Halogenleuchte.
4000k und 5000K ist auch lieferbar, dann nur noch CRI 80 (minimum).
Bernd
Mi, 07.08.13, 10:33
Cree hat ein neueres Datenblatt zur CXA2530 (Revision 2, hier im Shop ist nur die Revision 0 ersichtlich), in dem auch für 5000K ein CRI von mindestens 90 (typisch: 95) angeboten wird.
Link zum neuen Datenblatt
Handkalt
Mi, 07.08.13, 15:45
Noch so ein Exot: Citizen CL-L104 mit 5000K, CRI 90 und 280 bzw. 565 lm. Für diese Anwendung wegen der Bauform aber wohl nicht brauchbar.
-Handkalt
