Unterwasser LED's blinken
MobilIveco
Mi, 24.07.13, 10:48
ich habe in unserem Teich 5 Unterwasserstrahler (jeweils 10W LED für Gleichspannung). Die haben auch bisher an einem "normalen" LED-Trafo einwandfrei funktioniert.
Nun ergab es sich, dass ich im Haus zwei LED-Trafos ausbauen konnte und dabei festgestellt habe, dass es sich um Trafos für den Außenbereich handelt.
Es handelt sich um Trafos mit einer Leistung von 2,5A IP67. Nun dachte ich mir, dass diese doch gut für die Unterwasserbeleuchtung geeignet sein müssten. Also habe ich beide Trafos an einen Schukostecker für den Außenbereich angeschlossen und jeweils 3 bzw. 2 Unterwassersposts an die Trafos angeschlossen.
Ergebnis, die an dem einen Trafo angeschossenen 2 Spots brennen gar nicht und die anderen 3 blinken. Obwohl an den Trafos keine Markierung bezüglich Phase und Nullleiter vorhanden ist, habe ich den Stecker auch mal gedreht ohne das sich eine Änderung ergeben hätte. Auch der Wechsel des +/- Anschlusses hat keine Änderung erbracht.
Habe ich mir Spots und/oder Trafos zerstört?
R.Kränzler
Mi, 24.07.13, 15:03
Hallo MobilIveco,
willkommen in unserem Forum.
Was ist ein "normaler" LED-Trafo?
Es gibt für "LEDs" verschiedene Betriebsarten, je nachdem ob es einzelne HighPower LEDs sind (werden mit einer Konstantstromquelle betrieben) oder LED-Lampen mit eingebauter Elektronik (meist Ersatzleuchtmittel für Halogenspots für 12 V Wechselspannung oder auch für 12 V Gleichspannung).
Du solltest uns mal mitteilen, um was für "LEDs" es geht (Spannung, Strom)und was für ein Betriebsgeräte (Foto vom Typenschild) vorher und nachher.
MobilIveco
Do, 25.07.13, 11:33
bei den Lampen handelt es sich um folgendes Modell:
http://www.ebay.de/itm/LED-Flutlicht-Fl ... 2c667ebf00
Bei dem "normalen" LED-Trafo handelte es sich um einen in dieser Art:
http://www.ebay.de/itm/Trafo-Netzteil-T ... 6249518%26
Ich werde in den nächsten Tagen mal probieren ob die Lampen daran immer noch funktionieren.
Bei den IP67 Trafos handelt es sich um etwas in dieser Art:
http://www.ebay.de/itm/LED-Trafo-wasser ... 2c665767e4
Alle Artikel sind allerdings von anderen Händlern aber ich denke, es sind weitgehend baugleiche Artikel.
Sa, 27.07.13, 19:35
Ist die Angabe auf den Trafos 12 Volt 2,5 Ampere oder ist dort als Spannung ein Von-Bis-Wert angegeben?
Mit den verlinkten Trafos sollte es gehen, sowohl mit 2 als auch mit 3 Strahlern (vorausgesetzt die angegebenen Werte stimmen mit der Realität über ein).
MobilIveco
Di, 06.08.13, 10:58
Kein von/bis Wert. 2,5A 12V 30W.
Ich habe jetzt einen der "wasserfeste" Trafos für die Beleuchtung einer Terrasse mit einem LED-stripe verwenden können und dort funktionieren er einwandfrei.
Kann es vielleicht sein, dass die Unterwasserscheinwerfer nicht mit den "elektronischen" Trafos klar kommen sondern einen echten Ringkerntrafo brauchen?
