Folgender neuer Anwendungsfall für meine Tauchlampe.
- 14,4V NimH Akku 2000mA
- 3x Osram SSL 80 neutral weiß, 3,5V max. wegen passender Linse 61°und Farbtemperatur um 4300K
Fragen:
Kann ich das Ganze mit dieser KSQ betreiben?
http://www.pollin.de/shop/downloads/D351128D.PDF
Ist die LDD-L mit 700mA, gerne nehm ich auch nur die 350mA wegen geringer Akkukapa
Muss ich da noch einen Widerstand einbauen, oder regelt die KSQ die Spannung entsprechend? Wenn ja wie ist die Rechnung. Ich habe die Befürchtung das wenn der Akku voll ist mir die Leds durchbrennen.
Vielen Dank
Vg
Tom
3x OSRAM Oslon SSL 80 neutral-weiss - 14,4V Akku
Das passt. Eine KSQ regelt die Spannung selbständig so, dass der angegebene Strom fließt. Kein Widerstand und keine Rechnung nötig. Der Drop (Differenz zwischen mind. erforderlicher Eingangsspannung und erreichbarer Ausgangsspannung) ist bei dieser KSQ mit 3V allerdings recht groß. Wenn der Akku unter 13.5V fällt, wird nicht mehr der volle Strom erreicht (falls die LEDs wirklich 3.5V brauchen was eher unwahrscheinlich ist).
Ich hab den 'Worst case' angenommen (3.5V). Bessere KSQ in der Preisklasse ist mir so auch nicht geläufig. Wenn man den Normalfall annimmt (3x 3,2V = 9,6V + 3V = 12,6V), dann passt es ja auch sehr gut. Wenn NimH Akkus unter 1.1V pro Zelle entladen sind, sind sie sowieso leer...3x 3,2V ...
