hi ich bin neu auf dem gebiet LED und habe mal ein frage und zwar ich möchte leds in mein auto basteln also in den fussraum links und rechts 5 stück habe die im auge
technische Daten laut Hersteller:
Gehäuse: 5mm klar
Material: AlGaInP & GaInN
Farben: rot - grün - blau
Wellenlänge: rot=625nm - grün=525nm - blau=470nm
Lichtintensität: rot=2000mcd - grün=4000mcd - blau=2000mcd
Abstrahlwinkel: 30° - 35°
Spannung (typ.): 3.4V - 3.6V
Betriebsstrom (typ.): 20mA - 30mA
Löttemperatur: 260° bis 5 Sekunden
im auto habe ich 13,8 volt
wie mache ich das am besten jede led mit einem wiederstand oder 2-3 leds zusammen fassen oder eine KSQ (aber was für eine?) und wie verlöte ich alles am besten ???
vielen dank schon mal für eure hilfe!!!
gruß jan
Hilfe beim led anschließen
Willkommen im Forum.
Um der variablen Spannung im Bordnetz entgegen zu wirken, ist es sinnvoll einen Spannungsregler (zum Beispiel: 78L05, max. 100mA) einzusetzen, der die Spannung auf einen Level (5V) bringt.
Led-Vorwiderstand:
20mA = 0,02A
30mA = 0,03A
5V - 3,4V
0,02A
1,6V
--------- = 80 Ohm --> nächst höhere Normwert aus der E12-Reihe = 82 Ohm
0,02A
Maximal
5V - 3,6V
0,03A
1,4V
--------- = 46,66 Ohm --> nächst höhere Normwert aus der E12-Reihe = 47 Ohm
0,03A
Praktisch kannst Du jeden beliebigen Widerstand zwischen 47 Ohm und 82 Ohm verwenden.
ich würde einen 68 Ohm Widerstand empfehlen.
Strom durch die Led: ca. 23,5mA.
Der Spannungsregler (Typ L) kann maximal 100mA liefern. Das reicht für max. 4 Leds mit jeweils 23,5mA (4x 23,5mA = 94mA).
Sollen mehr Leds angeschlossen werden, dann solltest Du einem 7805 (ohne Buchstabe) verwenden. Der kann maximal 1000mA liefern
Im Auto hast Du eine vom Ladezustand der Batterie abhängige Spannung, die nominal 13,8V erreichen kann. Ist die Batterie leer, können es auch nur 11,2V sein. Wird die Batterie geladen (wenn der Motor läuft, läuft auch die Lichtmaschine) hat das Bordnetz 14,4Vim auto habe ich 13,8 volt
Für einen einzelnen Widerstand oder eine Konstantstromquelle müsste man alle Leds in Reihe schalten. Dafür müsste aber jede Led-Farbe über eine separate Anode + Kathode verfügen. Blöderweise sind keine Einzelspannungen (jede Led-Farbe hat eine andere Spannung) angegeben, sodass mir der Verdacht kommt, dass diese Led keine steuerbare RGB-Led, sondern eine Rainbow Led ist.wie mache ich das am besten jede led mit einem wiederstand oder 2-3 leds zusammen fassen oder eine KSQ (aber was für eine?) und wie verlöte ich alles am besten ?
Led-Vorwiderstand:
20mA = 0,02A
30mA = 0,03A
5V - 3,4V
0,02A
1,6V
0,02A
Maximal
5V - 3,6V
0,03A
1,4V
0,03A
godzzzchilla
- Mini-User
ja sind rainbow leds und ich bin absoluter neuling in der sache wie löte ich den so ein spannungsregler ein
werde eine neue Stromleitung vom dauer+ mit 5 oder 10A sicherung im auto nehmen und einen schalter zwischen schalten
Zuerst solltest Du dir mal das Datenblatt zum Spannungsregler anschauen. Da sind auch Bilder drin.
78L05 (TO-92 Gehäuse, max.100mA)
7805 (TO-220 Gehäuse, max. 1000mA)
Untypisch kannst Du auch eine Lüsterklemme nehmen und jedes Beinchen separat festschrauben.
Ein 3-beiniger Spannungsregler hat nur 3 Kontakte (Eingang, Masse, Ausgang).
Ähnlich:
Das ist ein anderer Spannungsregler. Möglicherweise sind die Kontakte vertauscht.
Unbedingt im Datenblatt nachschauen, welcher Kontakt wo ist.
Eingang und Ausgang sollten mit je einem Kondensator abgeblockt werden. Wie, kannst Du im Schaltbild (in meiner ersten Antwort) sehen. Die Kondensatoren kannst Du aber auch weglassen.
Typisch nimmt man sich ein Stückchen Platine, positioniert das Bauteil und lötet es von der Unteseite fest.wie löte ich den so ein spannungsregler ein
Ähnlich:
godzzzchilla
- Mini-User
alles klar habe es verstanden also spannungsregeler- 68 ohm wiederstand - led - 68 ohm wiederstand - led usw bis dann 100 oder 1000mA
oder doch nicht?
oder doch nicht?
Korrekt.
Übrigends: das lange Beinchen an der Led ist die Anode oder vereinfacht ausgedrückt, der Kontakt, der mit Plus verbunden werden muss.
An welchem Beinchen der Led der 68 Ohm Widerstand montiert wird, ist egal.
