Hallo und liebe Grüße
Hätte einige Fragen zum Netzteil
http://www.leds.de/Bestseller-Aktionen/ ... -IP67.html 95057
24 Volt
2.500mA
Wirkungsgrad: 86%
Sind 60 Watt bei 24V
Wie viel Watt verbraucht der Netzteil an (Voll-Last) 230V?
Wenn ich z.B. nur 500mA benötige wären das 12 Watt ?
Wie sieht der Verbrauch (500mA) in Watt bei 230V aus?
Wie wird der Wirkungsgrad berücksichtigt?
Netzteil Verbrauch (Watt) bei 230V
Wie geschrieben: 60 Watt
Wie geschrieben: 12 Watt
Diese Frage verstehe ich nicht.
Danke stoske für Deine Antwort
Irgendwo müsste Strom verloren gehen sonst wäre der Wirkungsgrad 100%
Wie / wo muss man den Verlust dazu rechnen?
Wenn die LED 12 Watt verbrauchen ist der Verbrauch aus der Steckdose vermutlich etwas höher?
Wie viel Watt hat der Netzteil im Leerlauf ohne Verbraucher also nur an 230 Volt angeschlossen aber keine LED angeschlosse
zu den 12W must du die fehlorene 14% Wirkungsgrad rechnen
100% Wirkungsgrad = 60W
rechne mal jetzt aus der 60w die 14% ab , addiere es mit dem verbrach ( 12w ) dann wirst du wisen was der trafo echt verbraucht bei eine 12w lampe
Falsch.rechne mal jetzt aus der 60w die 14% ab , addiere es mit dem verbrach ( 12w ) dann wirst du wisen was der trafo echt verbraucht bei eine 12w lampe
Die 60 Watt (24V x 2,5A) ist die Leistung, die das Netzgerät maximal abgeben kann. Eingangsseitig benötigt das Netzgerät entsprechend mehr als 60 Watt.
60 Watt / 86% Wirkungsgrad =
60 Watt / 0,86 = 69,8 Watt.
12 Watt / 86% =
12 Watt / 0,86 = 13,9 Watt.
Nicht so ganz.
Es macht einen Unterschied, ob man 100% am Ausgang oder im Eingang meint.
100% am Ausgang bedarf einen Wert größer als 100% im Eingang (technisch unmöglich).
Und das liefert ein Ergebnis, welches niedriger ausfällt, als 100% im Eingang.
Beispiel für 10 Watt am Ausgang.
Dein Rechenweg:
10 Watt x 114% = 11,4 Watt
Korrekt wäre:
10 Watt / 86% = 11,63 Watt.
Dein Rechenweg:
Korrekt wäre:
