SMD Stripe nach dem löten fehlerhaft
electronick
- User
Hallo Community!
Ich habe ein Problem und bitte um eure Hilfe.
Mein Projekt sieht so aus:
Mehrere 2,95m Kaltweiße Stripes werden zusammen gelötet. Zusammen gelötet kommt es vor, dass an einigen Streifen die SMD´s nicht mehr komplett leuchten. Meist nur 1/3 pro SMD. Löte ich die wieder auseinander, geht alles wieder. Es sind unterschiedliche Streifen, entweder 9000K oder 6000K. Wobei ich mir nicht sicher bin ob es wirklich 9000K sind aber von der Bauweise unterscheiden die sich auf jeden Fall.
Ich habe zwei Trafos getestet. Einmal 70W und einmal 30W.
Wer hat nun Tipps für mich?
Nick
Nick
electronick
- User
Die Platine hat 4 Lötpunkte, die mit R,G,B,+ beschriftet sind. Es reicht doch, wenm ich + und einen anderen nehme oder?
Kaltweiße Stripes die mit R,G,B,+ beschriftet sind?
Das ist aber sehr seltsam (sollte es eigentlich sinnvollerweise nur bei farbigen RGB Stripes geben) . Auf alle Fälle sind dann auch alle Pins zu verbinden. Weil dann wurden (vmtl. um die Leiterbahnen zu entlasten) mehrere Leitungen auf den Stripes verwendet. Das erklärt auch warum nur 1/3 leuchtet.
electronick
- User
ein Streifen alleine leuchtet immer perfekt auch wenn ich 1x + und 1x - verwende.
electronick
- User
mittendrin und am ende. es sind alles 12V streifen...
Haben immer die gleichen Strips das Problem wenn du sie wieder zusammenlötest oder ist das willkürlich mal der eine und mal der andere?
Könnten es an den Lötstellen durch Kontakt zu elektrisch leitendem Umgebungsmaterial eventuell zu Kurzschlüssen kommen? Hatte das Problem mal bei Lötstellen direkt am Rand von Aluplatinen, da ist mir seitlich kaum sichtbar etwas Lötzinn ab und hat sauber einen Kurzen mit dem Unterbau produziert.
electronick
- User
jetzt wirds schwierig, da ich den überblick verloren habe. aber ich glaube, es sind die selben. zwei stücke sind nun soweit, dass die auch alleine nicht mehr ganz gehen. also die smd´s nur nur zu 1/3 oder 2/3 leuchten.
electronick
- User
am löten könnte es liegen, mache es noch nicht lange. aber selbst wenn ich perfekt löte, tritt das problem auf. bei einem kurzen geht ja normalerweise garnix. ich dachte erst, dass ich zu heis löte oder zu lange brauche aber das kann es eigentlich nicht sein.
electronick
- User
6,5W/M 4x 1,95m. Das Problem tritt nach unterschiedlichen längen auf.
electronick
- User
vertragen sich unterschiedliche stripes einfach nicht?
Wenn beide Komponenten mit der gleichen Spannung arbeiten, dann können diese problemlos miteinander kombiniert werden.
Auch wenn diese eine unterschiedlich hohe Stromaufnahme haben. Und auch, wenn deren Anschlüsse anders gestaltet oder angeordnet sind.
Gleiche Kontakte werden verbunden: Plus an Plus, Minus an Minus.
Hat ein Produkt mehrere Plus- oder Minusleitungen, müssen alle gleichen Kontakte verbunden werden.
- R.Kränzler
- Moderator
Kannst Du vielleicht mal ein Foto posten, wo man die Anschlüsse der Stripes sieht?
