Hallo Experten,
ich will einen "Sternenhimmel" mit Polystyrolplatten bauen. Dazu habe ich:
1 Stck.Netzteil 6V/600mA
2 Stck. Netzteil 12V/1000mA
50 Stck. LED 3mm wasserklar pur-weiß, 2,8-3,5 V, 30 mA, 6000°K
50 Stck. Widerstände, 464 Ohm
Wie könnte denn hier die gemischte Schaltung aussehen? Müssen auch die in Reihe geschalteten LEDs jeweils mit einem Widerstand verbunden werden?
Die Netzteile haben ja alle sekundär einen Stecker, nach dem entfernen - wie finde ich plus bzw. minus?
Sind die LEDs bei falscher Polung (kurze Fahne an + ?) hinüber?
Welche Verbindungs- und Zuleitungsdrähte sollte ich verwenden?
Vielen Dank schon mal
gemischte Schaltung
Hans-Georg
- Mega-User
Warum 3 Netzteile?ich will einen "Sternenhimmel" mit Polystyrolplatten bauen. Dazu habe ich:
Gehen wir mal von 12V aus: 4 LEDs in Reihe geschaltet + 2 Ohm als Symmetrierwiderstand, und das 12 mal parallel.50 Stck. LED 3mm wasserklar pur-weiß, 2,8-3,5 V, 30 mA, 6000°K
Das ergibt 48 LEDs und einen Strom von ca. 360mA (30mA pro Zweig).
Es genügt also ein Netzteil mit 12V und 500mA.
Wieso 464 Ohm, hast Du die geschenkt bekommen?50 Stck. Widerstände, 464 Ohm
Mit einem Meßgerät.Die Netzteile haben ja alle sekundär einen Stecker, nach dem entfernen - wie finde ich plus bzw. minus?
Danke Hans-Georg, auch wenn Ironie durchschimmert. Noch bitte den Rest und was passiert wenn man bei LEDs plus und minus verwechselt? Muss + an das kurze Fähnchen und wo kommt der Widerstand dran, an den kurzen LED-Anschluss?
Zuletzt geändert von VEWATO am Do, 01.11.12, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hans-Georg
- Mega-User
Der Rest ist mehr oder weniger irrelevant, außerdem zu einem Drittel schon beantwortet.Danke Hans-Georg, auch wenn Ironie durchschimmert. Noch bitte den Rest
Hans-Georg
- Mega-User
Diese Frage ist angesichts der Existenz von Wikipedia und anderen Informationsquellen etwas lächerlich, findest DuMuss + an das kurze Fähnchen und wo kommt der Widerstand dran, an den kurzen LED-Anschluss?
nicht auch?
An einer Led kann man Plus und Minus wie folgt auseinander halten:
Plus besteht aus 2 Strichen. Beide Striche hintereinander ergeben einen langen Strich.
Minus besteht nur aus 1 Strich.
Plus an der Led ist entsprechend der längere Pin.
Plus und Minus an einem Netzteil kann man wie folgt identifizieren:
Kabel vom Netzteil etwas aufspleißen.
1. Messgerät. Ist die Spannung positiv, dann ist der Draht, wo der rote Messfühler dran gehalten wird, der Pluspol.
Ist die Spannung negativ, dann ist der Draht am schwarzen Messfühler der Pluspol.
2. Manchmal sind die Kabel gekennzeichnet. Minus ist meistens das Kabel mit der Kennzeichnung (sollte man trotzdem überprüfen).
3. Eine Led plus Vorwiderstand für 12V zusammenlöten. Die Led kurz an die Kontakte des Netzteil halten. Wenn die Led leuchtet, war sie richtig herum angeschlossen. Leuchtet die Led nicht, dann müssen die Leitungen vertauscht werden.
Anhand des langen Beinchen der Led machst Du an diesem Kabel einen Knoten rein.
Plus ist dann das Kabel mit dem Knoten.
Dein Ansatz müsste stimmen.
Um die von dir bereits umgeformte Gleichung nach C2 umzustellen, musst du sie zuerst mit (C2 + C3) multiplizieren. Dann hast du (C2 + C3) auf der linken Seite stehen, kannst dort ausmultiplizieren und alle Terme, die kein C2 enthalten, nach rechts bringen. Dann klammerst du C2 aus.
