mir schwebt das folgende Projekt vor:
Eine Wandfläche soll mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen werden, wobei das transparente Material aus einer auf Plexiglas verklebten Sandsteintapete besteht.
Die Wand hat eine Breite von 6 Metern und eine übliche Deckenhöhe (ca. 2,35m).
Durch die Breite der Tapetenbahnen von 1,2m ergeben sich demnach 5 Felder.
In jedem Feld sollen links und rechts auf einer Länge von 2 Metern LED-Leisten angebracht werden.
Die Leisten sollen dimmbar und in der Farbe regelbar sein.
Demnach wären das dann insgesamt 20 Meter LED-Leisten.
Hier jetzt ein paar Fragen dazu:
1. Welche Leisten würdet ihr dafür nehmen?
2. Was für eine Stromversorgung und Steuerung ist dafür notwendig?
3. Wie verschaltet man das Ganze (alles in Reihe oder parallel)?
4. Welcher Abstand zwischen Wand und Plexiglasscheibe ist notwendig um eine ausreichende Luftzirkulation zu haben?
5. Zwar nicht unbedingt LED-technisch, aber welche Stärke der Plexiglasscheibe ist notwendig? Mir schwebt so ca. 5mm vor.
Vielen Dank im Voraus für die hilfreichen Antworten
sahl04
Hintergrundbeleuchtete Wandfläche
Hallo, dann wollen wir das doch mal anschauen.
Die Fragen sind leicht beantwortet :
1.) da kommen nur RGB-Leisten in Frage wenn die Farbe reguliert werden soll.
2.) bei 20m Material empfehlen sich je nach Controller 2-3 Netzteile. Nimmt man den Chromoflex Art. 95113, den ich sehr gern empfehle, reichen 2 NTs, um 1 x den Controller und 1 x den Verstärker (selber Controller in Slave-Modus) zu füttern. Bei dem Controller 95104 (max. 6A) empfehle ich 3 NTs, da 2 Repeater (max. 5A) mindestens gebraucht werden.
3.) siehe Skizze (diese zeigt ein Montagebeispiel).
4.) das kann vernachlässigt werden, die Leisten haben keine starke Wärmeentwicklung. Man muss natürlich die Breite der Leisten beachten
5.) das weiß ich nicht, 5mm klingt aber mal nicht falsch. Ich denke da ist die Stabilität eher entschiedend. Den LED ist das egal.
RGB Schema.pdf- (6.63 KiB) 493-mal heruntergeladen
