Ich habe mir eine LED Leiste mit 5m gekauft.
Diese kann ich in bestimmten Längen abschneiden.
Ich denke ihr wisst was ich meine.
Auf der Verpackung steht: SMD5050, 72W, 12V.
Ich hab ein Stück mit 1,5m abgeschnitten.
Nun zu meiner Frage.
Was für ein Trafo muss ich kaufen?
Die technischen Voraussetzungen würden mir schon helfen! Danke!!
Welches Trafo für LED Stripe (Leiste)
Hallo crashover,
das ist recht einfach auszurechnen.
Deine Leiste hat bei 5 m 72 Watt @ 12 V. Also werden insgesamt 6 A Strom benötigt. (Watt / Spannung ergibt Stromstärke)
Jeder Meter der Leiste hat somit eine Stromaufnahme von 6 A / 5 ergibt 1,2 A.
Das Stück das Du jetzt betreiben möchtest benötigt bei 150 cm Länge 2 A @ 12 V.
Dazu kannst Du ein Netzteil nehmen wie das hier z. B.:
http://www.proconnecting.de/media/produ ... 161030.pdf
oder das hier:
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile- ... 295ea86359
Das Netzteil ist mit der abgenommen Leistung recht anständig ausgelastet und läuft so mit optimaler Effizienz.
Da auf den LED-Strips bereits Vorwiderstände eingebaut sind, brauchst Du keine Konstandstromquelle.
Mr. Fix-it
oder das hier:
Mr. Fix-it
also da musst du gut aufpassen, für welchen LED-Trafo du dich entscheidest.
Ich hab letztens eine Internetseite gefunden, da wird alles genau erklärt und so hab ich auch den richtigen für mich gefunden.
Vielleicht hilft sie dir auch weiter
LG
LG
