10 SuperFlux an 3-4 Akkus..?
Reaper
So, 29.01.12, 16:08
Hi!
Ich bin neu hier und habe nicht gerade besonders viel Ahnung von Elektronik. (Bin ansonsten aus der Informatik-Ecke. ;) )
Also ich grübel nun schon seit einiger Zeit über dem Problem, wie ich meine 10 SuperFlux LEDs (diese hier) mit 3 oder 4 eneloop NiMH-Akkus betreiben kann. Sprich etwa 3.1 Volt bei 50mA pro LED. Das Ganze soll in meine alte Akku-Fahrradlampe eingebaut werden, also gibt es nicht soo sehr viel Platz, sollte aber alles schon irgendwie klappen. Und es ist eh mehr so ein Spaß-Projekt. :) ;) (Hoffentlich blendets nicht zu sehr.. :o ;) )
Also die LEDs sollten natürlich vorzugsweise an einer KSQ betrieben werden. (Toll wäre natürlich eine PWM-KSQ wegen der unnötigen Verlustleistung, aber..) Allerdings finde ich bislang nur (fertige..) KSQ mit hohen Drop-Spannungen von so um die ~3 Volt, was schlicht nicht mit 3~4 Akkus möglich ist.
Ebenfalls sollen die LEDs dann parallel betrieben werden, also ergäbe sich ein Strom von 500mA (max. 600mA) an der KSQ.
Bislang habe ich noch keine fertige KSQ gefunden welche ab idealer weise bereits ab ~3.6V (3*1.2V) funktioniert.
Ich habe hier im Forum allerdings diesen Thread (viewtopic.php?f=31&t=7920) hier (sowie zwei darin verlinkte für Low-Drop-KSQs) gefunden, aber selber bauen wäre für mich erstmal eher schlecht.
Hinzu kommt noch das Problem mit der Temperatur welcher vermutlich schonmal gerne zwischen ~0°C oder weniger bis an die 30°C schwanken wird, je nach Wetter (und Fahrzeit ;) ) halt.
Laut Widerstands-Rechner könnte ich auch zumindestens erstmal einen 1.8 Ohm Widerstand verwenden, oder? (Wären dann ja halt auch rund ~0,5 Watt Verlustleistung, aber nunja.. solang mit meine Lampe nicht weg schmort. :-/ )
Ähm.. viel Gerede, also:
Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das nun am gescheitesten lösen könnte..? Würde mich über ein paar Vorschläge freuen. :)
(Vielleicht gibt es doch irgendwo eine passende, fertige KSQ?)
Danke schonmal fürs lesen! :D
beste Grüße,
#Reaper
eyeled
So, 29.01.12, 17:07
Hallo, willkommen im Forum.
Sind die Superflux schon da? Die haben ja einen breiten Abstrahlwinkel, was nur im Gelände wegen der Blendung ginge. Schöner geht's mit Cree XP-G oder XM-L und Optik. Ich habe, allerdings am Dynamo, 2 LEDs und eine Optik mit horizontal breiter, ovaler Optik und eine mit engem Winkel. Das ist dann auch deutlich heller als mit den Superflux. Parallel ist schlecht, zehn KSQs sind etwas viel. Selbst mit KSQ (nur einer) haut es die parallel geschalteten LEDs alle durch, sobald zwei und mehr ihren Geist oder auch ihre Lötstelle aufgegeben haben.
Klaus
Reaper
So, 29.01.12, 18:06
Hi! Danke :)
Danke für die Antwort! :)
Jop, die SuperFlux habe ich schon seit ein paar Tagen und finde sie an und für sich toll. ;) :D
Nur die 80° Abstrahlwinkel sind halt doch mehr als ich dachte, leider gibt es die ja nicht mit etwas weniger.. :(
Mal schauen, wenn werde ich die so einbauen dass sie möglichst wenig blenden.
An eine High-Power-LED hatte ich auch schon gedacht, wären auch wirklich dafür besser geeignet. Allerdings wäre das mit dem Kühlkörper ein Problem bei mir. Hmm...
Das mit der Parallelschaltung ist natürlich ein Problem, allerdings.. ich denke wenn ich drauf achte das die alle noch funktionieren. Naja, fürs erste könnte es reichen. (Wenn ich es auf zwei KSQs verteile dürfte die Bilanz ja auch nicht wirklich besser ausfallen..?)
Nachbessern kann (und will ;) ) ich dann immer noch. :)
(Übermäßig viel kommt die Lampe z.Z. eh gar nicht zum Einsatz, nur so 5 Minuten ein paar mal in der Woche. Und da ja bald Sommer ist eher noch weniger. Nunja.. ;) )
Grüße,
Patrick
