Treiber 12VAC 110-230V
1985tobi
Mi, 18.01.12, 15:05
Hallo Zusammen,
ich suche einen Treiber mit dem ich ein MR16 LED Leuchtmittel betreiben kann.
Also sec: 12VAC
Primär brauche ich aber 110 und 230V
Kennt jemand so einen Treiber?
Gruß Tobi
stoske
Mi, 18.01.12, 15:26
Da dürfte so ziemlich jedes normale 12 V-Netzteil ausreichender Leistung funktionieren.
Ich empfehle gerne "Eco Friendly"-Schaltnetzteile, die sind sehr effizient und günstig.
Beispiel: KSAD1200200W1EU, In: 100-240 V, Out: 12 V, 1.5 A für 4.95 Euro.
Die nötige Leistung hängt natürlich von der Anzahl der Leuchtmittel ab.
1985tobi
Mi, 18.01.12, 15:39
Moin,
und danke für die schnelle Antwort,ABER braucht ein LED MR16 Leuchtmittel nicht 12V AC??
So wie auch Halogen MR16?
Gruß Tobi
stoske
Mi, 18.01.12, 15:48
Das hängt von den LED-Leuchtmitteln ab, es gibt solche und solche,
meist geht aber beides.
Mi, 18.01.12, 16:00
Manuelle Umschaltung an einem konventionellen Trafo. Muss man halt immer dran denken.
AC/AC Netzgerät mit entsprechendem Weitbereichseingang kenne ich nur für größere Leistungen, sollte jedoch auch für kleinere Leistungen zu finden sein. Das dürfte die teuerste Lösung sein, auch im Betrieb (Effizienz).
Für die meisten Leuchtmittel ist auch DC erlaubt bzw. möglich. Dann ginge ein Netzteil mit entsprechendem Weitbereichseingang. Das dürfte die günstigste automatisch arbeitende Lösung sein. Oft auch günstiger als die manuell schaltbare Trafo-Lösung.
