Frag zur KSQ
einstein2000
Sa, 26.11.11, 12:06
Moin!
Ich bin Dominic und neu hier.
Ich habe mal eine Frage bezüglich von KSQ´s. Es geht um folgendes: Ich möchte mir eine LED-Taschenlampe zusammenschustern. LiIons stehen bereit, 11,1V @ 10Ah. Jetzt möchte ich 2 Cree XM-L-T6 weiss mit je 10 Watt und 910 Lumen verwenden, ich denke, das ist für den Anfang schon einmal hell genug. Dazu noch 2 Optiken passend zur LED. Ich möchte die beiden LED´s in Reihe schalten und auf einem 100X160X40mm Kühlkörper mit 0,9K/W montieren. Reicht das? Das ist mein erstes LED-Projekt mit mehr als 5 Watt...
Nun aber zu meiner Hauptfrage: Die beiden LED´s hätten ja dann 8V Spannung. Kann ich jetzt einfach ne KSQ mit z.B. 2,8Ampere ranhängen oder will die KSQ dann eingangsseitig auch noch 8V sehen? Sprich, müsste ich noch nen Step-Don-Regler davorschalten?
KSQ soll die hier werden:
http://www.ebay.de/itm/KSQ-LED-Treiber- ... 799wt_1037
Danke im Vorraus, Dominic
PS: Bitte nicht wegen unsinniger Fragen meckern, ich bin erst 13 und muss mich ersteinmal einfinden... :-)
Sa, 26.11.11, 12:39
Eine KSQ dieser Bauart regelt die Spannung soweit herunter, dass sie für den vorgesehenen Strom genau passt. Sie kann die Spannung nur herunterregeln, noicht auf aufwärts.
Die Versorgungsspannung (die niedrigste Akkuspannung muss daher 3 mal Ledspannung plus Drop der KSQ sein. Bei der verlinkten KSQ ist leider kein Drop angegeben, so dass nicht feststellbar ist, ob die Versorgungsspannung durch den 11 Volt Akku ausreicht.
einstein2000
Sa, 26.11.11, 15:04
Okay, das heisst, dass ich dann ohne Step-Down Wandler arbeiten kann. Die Akkuspannung reicht aus, beträgt im schlimmsten Falle 10,8V, im besten 12,6V. Alles klar, die KSQ wird ja keine 2,2V Drop haben.
Nochmal zu der Sache mit dem Kühlkörper: Passt das so?
Sa, 26.11.11, 15:19
einstein2000 hat geschrieben:Okay, das heisst, dass ich dann ohne Step-Down Wandler arbeiten kann
Ja, die KSQ ist ein Step-Down-Wandler, sie übernimmt das, einen weiteren brauchst Du nicht.
einstein2000 hat geschrieben:die KSQ wird ja keine 2,2V Drop haben.
Das ist durchaus möglich, bis 4 Volt Drop sind drin, wenn die KSQ gegen Verpolung geschützt ist.
einstein2000 hat geschrieben:Nochmal zu der Sache mit dem Kühlkörper: Passt das so?
Ja, bei 2,8 Ampere sollte die Temperaturerhöhung des Kühlkörpers bei unter 20° bleiben.
einstein2000
Sa, 26.11.11, 15:21
Okay, also werde ich das so machen.
zu den 4V drop: Ja, dann sind aber SI-Dioden verbaut, wenn ich die Brücke oder durch schottkys ersetzt, wärens 0-0,2V. Ich werde berichten!
Sa, 26.11.11, 15:23
Mit Rechnen hast Du es nicht so, oder?
10,8V - 2x 4V = 2,8V
Der würde zwar passen, ist aber schon leicht überdimensioniert.
Ausgehend von einer Raumtemperatur von 25°C sollte sich der Kühlkörper nur bis max. 70°C erwärmen.
Die Differenz wären 70°C - 25°C = 45°C.
Wenn 12 Watt montiert werden sollen, dann sollte der Kühlkörper mindestens 45°C / 12 Watt = 3,75°C/Watt haben.
Der Kühlkörper hat einen Wärmewiderstand von 0,9k/W (ist gleichbedeutend mit 0,9°C/W). Alles was kleiner als 3,75°C/W bzw. 3,75k/W hat ist brauchbar. Mit dem von Dir ausgesuchten Kühlkörper könntest Du bis max. 50 Watt Leistung kühlen (max. Temperaturdifferenz geteilt durch den Wärmewiderstand = max. Leistung).
Sa, 26.11.11, 16:06
einstein2000 hat geschrieben:Ja, dann sind aber SI-Dioden verbaut, wenn ich die Brücke oder durch schottkys ersetzt, wärens 0-0,2V
Wenn Du fest verdrahtest, kannst Du sie auch komplett brücken, so habe ich das bei meinen gemacht. Bei Schottky wären es je nach Typ immer noch um die 0,6 Volt, bei dem Strom eher etwas höher. Es sind Dioden in Reihe, egal wie Du anschließt.
Dann darfst Du den Eingang nicht verpolen. Wenn die Zuleitungen einmal richtig und fest verlötet sind, besteht keine Gefahr mehr...
einstein2000
Sa, 26.11.11, 21:35
@ Achim: Neee, nicht so wirklich... :-P
Ich brück die Dioden einfach und gut.
Was haben sich in der Praxis für Optikenwinkel als gut erwiesen?
Sa, 26.11.11, 21:47
Der Abstrahlwinkel bestimmt, ob mehr Reichweite des Lichtstrahls erreicht wird (kleiner Abstrahlwinkel) oder mehr ein großer Bereich mehr in derr Nähe beleuchtet wird (großer Abstrahlwinkel).
Ein Kompromiss sind elliptische Abstrahlwinkel, die in der Höhe stärker gebündelt sind und in der Breite weniger.
Welche Linse für Dich past hängt alo davon ab, was Du erreichen möchtest.
