kann ich den Dimmer (ArtNr.: 95019) mit der KSQ (700mA, IP20) betreiben?! LED wäre eine COB, ArtNr.: 67812)?!
Diese Frage von kupec bezieht sich auf Konstantstromquelle 700mA, IP20 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Dimmer an KSQ?!
Ok, hab ich mir schon fast gedacht, dann andersherum.
Stab. Netzteil mit z.B. 24V via widerstand auf Z.b. 18V bringen und dann das COB Modul via PWM Dimme dimmen
Danke für die schnelle Hilfe!!! (Forum sehr gut in dieser Hinsicht!)
skodovka
skodovka
- Sailor
- Moderator
Netbook-/Notebooknetzteile gibt es auch mit 20 Volt. Durch die geringere Spannung wird nicht so viel Leistung über den Widerstand verbraten, er wird also nicht so heiß.
Eine Alternative wäre eine PWM-dimmbare, getaktete KSQ an einem 24 Volt Netzteil.
