Hi!
hoffe es kann mir jemand helfen..
Habe unser Schlafzimmer umgebaut und eine Wand um ca. 7cm vorgezogen. In der Wand ist eine Bild Nische (150x150cm) welche von unten angestrahlt werden soll. Möchte gerne die Lampenaussparung von oben mit einem satinierten Plexiglas abdecken.
Desweiteren habe ich die Nachttischleuchten auch in der Wand integriert (30x10cm). Würde gerne hier eine helle warmweiße LED Leiste einsetzen. Min.vergleichbar mit 40Watt. Die Aussparung wird ebenfalls mit einem Plexiglas von vorne verschlossen.
Könnt Ihr mir hier einen Tipp geben, was ich nehmen kann? 220V wäre super
Danke!!
Gruss
Andreas
Schlafzimmerbeleuchtung
- Sailor
- Moderator
30 cm dieser Leiste entsprechen etwa 40 Watt. Die Leiste ist entsprechend teilbar.
Welche Netzteile geeignet sind hängt davon ab, wie die Leuchten geschaltet werden sollen.
Soll die Nische mit der gleichen Helligkeit beleuchtet werden?
Herzlich Willkommen im Forum!
- D_Tschater
- User
Hallo Andreas,
beim Einsatz der Leisten wirst du leider nicht drumherum kommen ein Netzteil vorzuschalten, um vom 220V Hausnetz auf die 12V zu kommen, mit denen die LED Leiste betrieben wird.
Hast du keine Möglichkeit das Netzteil irgendwo zu "verstecken"?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
