Die günstigste und schnellste Möglichkeit LED´s zu dimmen
Alex3103
Di, 09.11.10, 07:35
Guten Morgen!
Wie in der Überschrift erwähnt suche ich die günstigste und schnellste Lösung um LED´s zu dimmen.
Funktioniert das mit einem Potentiometer? Wenn ja welchen könnte ich denn nutzen?
Mirakulix
Di, 09.11.10, 08:30
Guten Morgen,
Wir sollten vielleicht ein paar mehr Infos haben um dir helfen zu können, weil aktuell gibt es viele möglichkeiten zu deiner Frage!
Also erkläre uns doch einfach was du vor hasst :)
Mfg Mirakulix!
Alex3103
Di, 09.11.10, 08:45
Naja ich habe mehrere LED Leisten in meiner Wohnung bereits verbaut, diese möchte ich dimmen können über einen Regler oder ähnliches. Danach wollte ich eine Art schaltpanel bauen um einzelne Farben ansteuern zu könnne
Di, 09.11.10, 08:56
LED-Leisten haben meist zu viel Power um sinnvoll mit einem Poti geregelt zu werden (und Leistungspotis sind sehr teuer). Außerdem ist die (direkte) Regelung mit einem Poti nicht besonders 'schön' weil alles andere als linear (Poti halb aufgedreht ist weit weg von halber Leuchtstärke).
Die günstigste und schnellste Möglichkeit wäre ein regelbares Netzteil, wobei die schlechte Linearität auch hier gilt. Am besten sind PWM Dimmer, wie sie hier im Shop erhältlich sind, oder auch (bei hinreichend Bastelerfahrung/Motivation) recht einfach selbst gebaut werden können.
Alex3103
Di, 09.11.10, 08:58
was ist denn ein PWM?? gibts dafür eine art anleitung um diese zu bauen?
Di, 09.11.10, 09:29
Was ist PWM: http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
Im Shop: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... egler.html
Jay's Dimmer: viewtopic.php?f=36&t=8440
Anleitung (nur eine Auswahl - es gibt bestimmt mehrere hundert Beiträge dazu im Forum):
viewtopic.php?p=129448#p129448
viewtopic.php?p=72970#p72970
Alex3103
Di, 09.11.10, 10:10
geht sowas nicht günstiger? wie würde denn ein schaltplan für ein schaltpanel ausschauen und welche materialien benötige ich denn dazu???
Bitte entschuldigt ich bin ziemlich neu in der Materie
Di, 09.11.10, 11:39
Welche Leisten werden da an welchem Netzteil (oder Netzteilen) betrieben?
Wie viele Kanäle sollen es sein/werden?
Welche Kenntnisse/Werkzeuge/Motivation hast Du um elektronische Schaltungen selbst zu bauen?
ryestone
Di, 09.11.10, 12:13
Alex3103 hat geschrieben:geht sowas nicht günstiger? wie würde denn ein schaltplan für ein schaltpanel ausschauen und welche materialien benötige ich denn dazu???
Ich verstehe Dich nicht ganz?
In den Links findest Du doch alles an Info und auch Schaltpläne.
Wenn Dir das zu kompliziert ist, nimm einen fertigen Dimmer wie die hier im Shop (15,99) oder wenn das zu teuer ist:
Häng doch einfach ein Tuch davor!
Alex3103
Di, 09.11.10, 14:26
Also ich möchte eine etwas größere Deckenlampe bauen, das heißt zwei Platten und an den Rändern farbige LEDs nur halt keine RGB LEDs. Diese möchte ich dann einzeln Steuern kann (heißt zum Bleistift: Rot 1, Blau 0 - alle 1 - Blau 1, Grün 1 etc...)
daher meine Überlegung mit dem Schaltpanel. Meine Frage wäre dann natürlich wie das zu realisieren wäre.
Dazu sollte noch eine Möglichkeit kommen die verschiedenen Farben zu dimmen?!?!
Ich möchte sehr gerne alles selber bauen also auch daraus lernen, - nicht einfach nur Stecker an Buchse "OHHH es leuchtet" .
Zu Ryestone:
Lesen - Denken - Schreiben!!!
Mit Betonung auf denken. Ich suche ein Schaltplan für ein Schaltpanel. In den anderen Threads waren Schaltpläne für Dimmer enthalten.
Hängst du ein Tuch vor dein/e Lebenpartner/in wenn er/sie dir zu laut ist???
Di, 09.11.10, 15:21
Eben. So gesehen hat Ryestone schon recht. Außerdem hast Du im Thread-Titel explizit nach 'dimmen' gefragt. Die Gesamtverschaltung hängt stark von den weiteren Rahmenbedingungen ab (siehe oben):
Falls keine 'fertigen Leisten': Welche und wie viele Einzel-LEDs?
ryestone
Di, 09.11.10, 15:33
Alex3103 hat geschrieben:Zu Ryestone:
Eben, wie Borax bemerkte.
Habe gelesen: "Die günstigste und schnellste Möglichkeit LED´s zu dimmen"
Habe gedacht: Schaltungen zu kompliziert
Habe geschrieben: ...
Übrigens gegen die Lautstärke hilft ein Tuch nicht viel, gegen Helligkeit schon.
:wink: Nichts für ungut, wir wollen einfach etwas konkreter wissen, was Du willst!
