Dimmen, Schalten und Wolkensimmulation
Nimm (wenn möglich) einen IRLF. Wie gesagt der IRLZ34N ist so eine Art Standard hier im Forum. Wird nicht nur von mir empfohlen. Wenn es (warum auch immer) kein International Rectifier Mosfet sein soll, dann Datenblätter von den 'verfügbaren' anschauen und darauf achten dass:
1. N-Channel
2. Gate threshold voltage <2V
3. RDSon < 0.1Ohm
4. Max. Strom ID > 3A
5. Max. Spannung VDSS > 15V
6. Deine favorisierte Bauart (TO220)
Bei Punkt 4+5 wirst Du keine Schwierigkeiten haben, dass haben fast alle...
1. N-Channel
3. RDSon < 0.1Ohm
Danke für die Hinweise , wie sieht es denn dann mit dem IRF540N aus das einzige was da laut datenblatt nicht ganz Passt ist die Gate threshold die ist mit 2 V halt nicht kleiner 2 V. Ansonsten muss ich mir halt irgendwo den IRLZ34 bestellen das sollte mich nicht umbringen
Der IRF540N hat auch eine Gate Threshold Voltage zwischen 2V und 4V. Ist etwa derselbe wie der STP16NF06. Sprich, es könnte reichen, aber mit den IRL... Typen wäre man halt 'auf der sicheren Seite'. Du kannst sonst auch mal nach Mosfets suchen die 'TTL kompatibel' sind. Es gibt durchaus auch von anderen Herstellern (Vishay, Hitachi, Fairchild...) derartige Mosfet Transistoren, aber ich kenne nicht alle...
Hallo Borax kann es sein das der einzige unterschied zwischen der IRLZ34NPBF und der IRLZ34PBF der RDSon ist ? Meine Frau fragt gerade welchen sie denn nun Bestellen soll . Und ich weiß Anfänger können nervig sein
Gut, also einfach mal schauen welcher leichter zu bekommen ist . Sie meinte auch gerade das Sie den ATmega 168P nicht bekommt da das wohl mal nur ein zwischen ding war dafür bekomm ich den mega328P was ja auch nur in meinem sinne ist
Moin moin also da das DCF Modul von Pollin inzwischen 3 wochen Lieferzeit hat wollt ich mal fragen ob ich auch diese http://www.hkw-elektronik.de/pdfdeutsch/AASDCF.pdf Antenne verwenden Kann. Die hat ein Kollege von mir wohl noch zuhause rumliegen (zumindestens wenn er sie findet ) .
Müsste genauso gehen. Der Anschluss ist allerdings anders (weil open Kollektor). In diesem Fall ist der Treiber Transistor in meiner Schaltung unnötig (er ist ja schon im Modul enthalten) und der Signal-Ausgand des DCF Moduls kann direkt mit einem Eingang des AVRs verbunden werden (dann internen Pullup aktivieren). Die 3V Versorgung wäre auch nicht erforderlich (Betriebsspannung von 3-12V) aber vielleicht trotzdem besser (die 5V Leitung dürfte vom AVR ziemlich 'verseucht' sein
). Anstatt 'meiner' TL431-Schaltung kann man natürlich auch einen Standard Spannungsregler (TL317 o.ä.) verwenden.
Also meinst du es wäre dann besser noch mal ne separate Spannung für die Antenne bereit zu stellen ? Also die 5V Eingangsspannung vom Netzteil (http://www.pollin.de/shop/dt/MTcxOTQ2OT ... _2000.html) 2mal abgreifen und jeweils eine kleine Stabilisierung per TL317 aufbauen
Nicht jeweils eigene Stabilisierung, nur für das DCF-Modul. Die reagieren wohl auf unsaubere Versorgungsspannungen sehr sensibel. Es gab wohl schon Fälle, da konnten Leute nur mit einer separaten Batterie für das DCF-Modul ein sauberes DCF77 Signal erhalten. Ich würde es aber zunächst so probieren: Die 5V direkt an den AVR aber das DCF-Modul über eine eigene Stabilisierung per TL317 (oder eben die TL431 Schaltung). Weil das DCF Signel recht 'langsam' ist (1 Puls pro Sekunde mit etwa 0.1-0.2 Sekunden Länge) kann man sogar mit einen ATMega als 'Oszilloskop' die Signalqualität prüfen.
...Backlight , kann man da selbst was bauen?
Keine Ahnung. Meistens schon. Andere Displays gibt es natürlich aber meist nicht zu 'Pollin-Preisen'...
Beispiel: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... ICLE=31657
Nun Ja bestellt ist es ja schon sollte heute oder morgen eigentlich da sein . Ist mir halt aufgefallen als ich mir eben nochmal die teile angeschaut habe. Naja warten wir es einfach mal ab wie es aussieht wenn es da und am evo board angeschlossen ist . Dann kann ich mir immernoch gedanken machen wie ich das gute stück beleuchte während ich die Ralaismatrix aufbaue .
Angeblich kann man (unbeleuchtete) LCDs schon mit einem Backlight ausstatten:
viewtopic.php?p=99961#p99961
Ich weiß aber nicht, ob sich jeder trauen würde, so ein Display zu 'zerlegen'... Ich hab es noch nicht versucht.
- Sailor
- Moderator
Bei einem Einbau-Instrument konnte ich durch eine Bohrung von hinten so mit einer Superflux einstrahlen, dass die Beleuchtung über die seitlichen Glaskanten erfolgt.
Die Möglichkeit konnte ich aber erst zu erkennen, nachdem das Gehäuse geöffnet ist. Die Kanten des Abdeckglases müssen seitlich frei liegen.
Danke mal wieder für die Tips. Aber irgendwie scheint heute nicht mein Tag zu sein, die ATmega 8 und 328 sind heute gekommen. Meine Frau hat sogar jeweils 2 besorgt jetzt wollte ich los legen und ein wenig probieren, und was stell ich fest auf dem alten evo board was ich hier als leihgabe habe ist nur ein Dip40 und ein Plcc44 sockel drauf. Meine Ics die ich bekommen habe sind jedoch Dip28. Also wollte ich in die runde fragen ob es möglich ist sich anhand der pin belegungen eine art adapter zu bauen? Oder wird das nix und ich zerstöre nur meine Prozessoren. Wäre für tips dankbar oder sollte ich einfach ein zweites mal Versandkosten in kauf nehmen und mir die "neue" version des Boards bestellen?
Klar, das geht problemlos. Ich kenne zwar das alte EVO Board nicht, aber vmtl. ist das auch irgendwo eine Steckerleiste wo ISP oder so draufsteht. Von da aus kannst Du mit einem passenden Kabel zum ATMegaXXX verdrahten, das geht sogar auf einem Steckbrett. Nur die Anschlüsse musst Du rauskriegen...ob es möglich ist sich anhand der pin belegungen eine art adapter zu bauen?
Dann bin ich ja beruhigt, mich hatte vorhin spontan die motivaton verlassen. Aber zum glück ist eine isp Schnittstelle vorhanden. Habe zwar kein Steckbrett zur hand aber mit nem sockel und einem kleinen stück lochraster werde ich mir was zaubern. Welche pins werden benötigt? Wenn ich glück habe kommen morgen die relais dann kann ich den ersten teil des projektes vollenden.
Gut das werde ich mir morgen zu gemühte führen, hatte übers we arbeitszimmer verbot. Glücklicherweise sind die pinbelegungen bei beiden gleich somit muss ich nur einen adapter basteln. Melde mich wieder sobald es was neues gibt.
So heute habe ich die dcf antenne bekommen . Langsam werden die teile komplett und ich kann anfangen mir nen schaltplan auszudenken . Kann ich über die Besagte ISP Schnittstelle nur Programieren oder auch einzel Komponenten (zb dcf auswertung) testen? Mal schauen wann Pollin liefert hat am we leider noch nicht geklappt .
Die Besagte ISP Schnittstelle kann nur Programmieren. Es ist aber (mind. auf dem neuen Board) auch noch eine RS232 Schnittstelle vorhanden, damit kannst Du auch 'testen', weil Du z.B. einfach die Zeitausgabe an Deinen Computer senden kannst und dort per Hyperterminal (oder anderes RS232 Programm) anschauen/prüfen kannst.
habe zwar gerade das Board nicht vor mir aber ich glaube das auch ne RS232 Schnittstelle vorhanden ist . Mein Kollege der mir das EVO Board geliehen hat , hat mir eben noch nen alten ATmega im DIP40 Gehäuse mitgebracht. Damit könnte ich ja die einzel Komponenten testen in dem ich (soweit ich das inzwischen Verstanden habe) die fertigen Libs reinschreibe und schaue was er ausgibt .Und dann alles Stück für Stück als Prog in die entsprechenden ATmega 8 oder 328 schreiben oder was meint ihr ?
Habe gestern mal versucht das evo board mit dem alten schaltkreis ans laufen zu bringen aber irgendwie hat das nicht gefunzt . Habe bei Ponyprog die einstellungen (com/calibration) vorgenommen und getestet das ging auch aber wo ich den IC dann auslesen wollte kam immer irgendwas mit segment 24 fehler .ist der IC hin oder habe ich irgendwas anderes falsch gemacht ?Bevor Fragen kommen Ja der IC ist richtig rum im Sockel
Und auch den richtigen (alten) Chip eingestellt? Versuch mal die Security Bits zu lesen, das sollte funktionieren (geht sogar meist auch, wenn der falsche Chip eingestellt ist). Was für eine serielle Schnittstelle hast Du? Manchmal soll es auch bei Laptop-RS232 Schnittstellen schon Probleme gegeben haben.Habe bei Ponyprog die einstellungen (com/calibration) vorgenommen
