Das finde ich ja sehr krass... Das Teil kostet 9,8332€ im Einkauf IP67
Was kosten dann erst normale KSQ für den Indoor gebrauch? LOL
Netzteil für 8x 4W Nichia SmartArray
hier die Antwort von SC-Electronics:
Dear Paul ,
Thanks for your inquiry refer to the KI-120350-A-DIM .
These kind of dimmable drivers are work with 100K Potentiometer .
Any further questions , please feel free to let us know .
And there drivers are available for sample order if you need to test them .
Hope to hearing from you soon .
Best Regards
Amanda
Zhuhai ShengChang Electronics Co.,Limited
TEL:86-756-3879368
FAX:86-756-8596549
MSN:ledpower@126.com
Skype:ledpower1
www.scpower.net.cn
Dear Paul ,
Best Regards
Amanda
TEL:86-756-3879368
FAX:86-756-8596549
Skype:ledpower1
www.scpower.net.cn
ich bin über Google hier reingestolpert und denke meine Frage passt hier ganz gut rein:
Ich will eine Lampe (für den Esstisch) bauen mit diesem Profil Profil als Träger und Kühlkörper.
Die Lampe soll rechteckig werden, 1m lang, 25cm breit. Bestückt mit 10x 6W SmartArrays von Nichia LED
Jedes 1m Stück bekommt 4 LEDs und jeweils eine LED auf den Verbindungsstücken. Eingeklebt mit Wärmeleitpaste.
Befestigt wird das ganze ca. 5-7cm unterhalb der Decke. Stromquelle kommt unsichtbar oberhalb der Decke zum Einsatz.
und dimmen würde ich das ganze gerne per Unterputzdimmer....
Nun zu meinen Fragen:
1. reicht das Profil als Kühlkörper aus?
2. Stromquelle funzt das als Stromquelle?
3. die Dimmerfunktion würde ich gerne nutzen und zwar damit Unterputzdimmer
4. Wie wird die Helligkeit sein? Ausreichend um´s Essen zu finden, angenehm hell oder bau ich da nen Grill???
Kann ich mit der Stromquelle fröhlich vor mich hin verdrahten (einmal im Kreis) oder muß ich noch Widerstände etc einbauen?
Klappt das alles so, wie ich mir das ausmale oder brauch ich noch irgendwas dazu!?
Bin für alle Verbesserungen offen!
Vielen vielen Dank !!
Sky
Sky
Willkommen im Forum.
Jedes Array erzeugt mit 350mA bestromt eine Leistung von
8,9V x 0,35A = 3,115 Watt (mehr oder weniger).
Bei 4 Stück wäre man bei ungefähr 12-13 Watt.
Das Aluprofil reicht dafür auf keinen Fall aus (zuwenig Alu, zuwenig Rippen = zuwenig Oberfläche)
Mal nur als Vergleich:
für 13 Watt wäre ein Kühlkörper mit einem Wärmewiderstand von max. 3,4K/W* erforderlich.
* ausgehend von 25°C Raumtemperatur und max. 70°C Kühlkörpertemperatur.
Voraussetzung: senkrecht stehende Rippen.
Bei liegender Montage hat ein berippter Kühlkörper nur einen Wirkungsgrad von 70%, sodass dieser deutlich besser sein muss.
max. 3,4K/W x 70% = max. 2,38K/W
Passender Kühlkörper:
SK 567 von Fischer Elektronik
L x B x H: 1000 x 50 x 25mm
Wärmewiderstand: 2,45K/W (etwas höher als gewünscht, daraus resultiert eine max. Kühlkörpertemperatur von 70,5°C)
Die Stromquelle wäre für 10 Arrays geeignet, der Dimmer passt auch dazu.
Problem: Du brauchst vom Dimmer bis zur Stromquelle ein 4- oder 5-adriges Kabel (2 Adern für die Netzspannung (3 mit PE), 2 Adern für die 1-10V Steuerspannung).
