Ab sofort sind auch folgende Widerstände erhältlich: Kohleschichtwiderstände mit 5% Toleranz
Artikelnummer 80012: 270 Ohm 0,33W
Artikelnummer 80013: 330 Ohm 0,33W
Artikelnummer 80014: 390 Ohm 0,33W
Artikelnummer 80015: 220 Ohm 0,33W
Preise für diese Artikel:
0,05€ ab 1 Stk.
0,03€ ab 50 Stk.
0,02€ ab 500 Stk.
0,01€ ab 1000 Stk.
Die Widerstände sind noch nicht im Shop drin, können aber bestellt werden, indem einfach ein entsprechender Kommentar der Bestellung beigefügt wird z.B.
Neue Widerstände erhältlich
Autsch...
Kohleschicht : steht bereits da.
Toleranz : steht auch schon da.
Bauform : Körpermaße = 6,3mm x Durchmesser 2,3mm, müsste sich also um 0207 handeln, der 0204 ist ein SMD-Widerstand meines Wissens nach...
Olaf
Olaf
Danke.O.Mueller hat geschrieben:Kohleschicht : steht bereits da.
Ja.Bauform : Körpermaße = 6,3mm x Durchmesser 2,3mm, müsste sich also um 0207 handeln,
Nein, das ist die kleinste bedrahtete Bauform, z.B. Yageo MFR-12, Länge=3,4mm, Dmr.=1,9mm.der 0204 ist ein SMD-Widerstand meines Wissens nach...
