Led an 230v anschließen!
Ich habe auf der Seite http://www.dumdididum.de/blackstrom/sch ... ndex.shtml einen Schaltplan zum Betrieben einer Led gefunden. Nun würde mich interessieren ob ich diese Schaltung auf drei 3 Stk 18.000mcd 20° 3,6V/20mA erweitern kann und wie die Teile von der Bezeichnung genau heißen. z.B. R1 Leistung ?? fehlt R = 2,2kOhm R2 Leistung ?? fehlt R = 220 Ohm und ob der C1 220 nF 250V~ eh ein MKT Kondensator ist.
Das diese Schaltung nicht galvanisch vom Netz getrennt ist weiß ich. Ich schütze sie gegen die Berührung!!
mfg.:fmg
mfg.:fmg
Hi und willkommen im Forum, also ich sage nur soviel dazu, ich rate grundsätzlich davon an Leds an 230V zu machen, auch mit dieser diversen schaltung, da nehm lieber ein akkupack oder ein stecker Netzteil!
Ragnar Roeck
- Ultra-User
Zudem ist es nicht erlaubt 230V Schaltungen auf Lochstreifenplatinen aufzubauen, jedenfalls nicht nicht auf denen wo sie aneinanderliegen. Gibt ja auch welche, wo jede zweite Reihe keine Leiterbahn hat.
physikphreak
- Mega-User
Und außerdem würden die LEDs flimmern.
mit dieser schaltung hast du garantiert ein flimmern, da gibts bessere!
es ist sehr gefährlich mit 230V zu arbeiten, auch wenn das ganze so angebracht ist, das da keiner dran packen kann, ist sowas immernoch zu gefährlich. da herscht lebensgefahr!
außerdem ist es soweit ich weiß verboten, sachen zu basteln, die an 230V direkt dran hängen. wenn du dann einmal einen elektroniker im haus hast, und ihm fällt das auf, wird er dir das ding abnehmen.
nimm doch einfach ein travo. sicher ist sicher! wenn dir normale netzteile zu groß sind, benutz doch flache,
sowas hier zum beispiel.
- _nabla
- Hyper-User
hast du gewisse erfahrung mit elektrik, dann schau hier:
viewtopic.php?t=1603&highlight=
ansonsten lass es lieber...
wenn du nicht ausbebildet im dem gebiet bist und kein elektriker etc lass es bleiben ist zu gefährlich und die schaltung is ja net das wahre...
ich nehmen ma an du bist auf dem gebiet nicht ausgebildet sonst hättest du diese frage nicht gestellt und die auch ne vernünftige schaltung einfallen lassen oder?
also mein tipp: kauf die n netzteil kost ja nur n paar euronen da hast du viel mehr spas mit das ist ziemlich ungefährlich und das funtkioniert dann auch garantiert.
aber ich bin gelernter Elektrotechniker und mache gerade das zweite Semester einer Abend-HTL, also meine ich habe ich schon ein bisschen Ahnung davon. Wollte nur eine Hilfestellung von Euch keine Ansagen oder zu einem Dummen degatiert werden!!
Trotzdem danke dafür!!
mfg.:fmg
mfg.:fmg
- Sailor
- Moderator
Warum wir uns hier schwer tun, solche Fragen zu beantworten bzw. auf derartige Schaltungen einzugehen hat nichts mit Dir persönlich zu tun.
Wir bewegen uns in einem öffentlichen Forum, in dem auch viele (Noch-) Laien mitlesen.
Keiner von uns möchte die Verantwortung tragen, wenn aufgrund seines Tips ein Mitleser des Forums beim Anfassen einer LED vom Stuhl fliegt oder schlimmeres passiert.
was soll es denn überhaupt werden?
ich muss ich auch Sailor anschliesen. es gibt genug leute die hier ins forum kommen und kein plan davon haben, was ein elko ist. wenn leute nicht schreiben, wieviel ahnung sie von elektronik haben, ist es schwer zu urteilen, was man dieser person jetzt erzählen kann und was nicht!
die soll kein angriff gegen dich sein, aber hättest du von anfang an geschrieben, das du gelernter Elektrotechniker bist, wäre für uns schon einiges leichter. aber so ist es nun mal, wenn wir nicht wissen, wen wir vor uns haben, gehen wir auf nummer sicher
ansonsten schrieb einen vom uns per pm an oder auch mehrer dann bekommst du deine infos da kann ja auch nicht jeder mitlesen und laien kömmen nicht auf die idee "leds in die steckdose zu packen"
Es gibt wirklich saukleine Schaltnetzteile, ich liebäugle auch schon dem Ladegerät vom Hady meine Mutter das is wirklich sauklein (so ungefähr Streichholzschachtengröße) wenn man das gehäuse aufmachen würde wärs sicher noch kleiner
aber das ladegerät wird nicht stabilisiert sein also nicht ganz so optimal aber da muss man eben messen basteln testen
Schau mal.
http://www.kaltmacher.de/artikel60606.html
Ich habe die Schaltung nachgebaut.
Für die Kondensatoren habe ich ein kaputtes Computernetzteil geschlachtet.
C1 330 nF c2 100 nF beide 250 V~
Alles andere nach Schaltplan.
8 Leds in Reihe = genau 20 mA
bei 64 Leds 14 mA
Und wegen der 230V , man muß halt aufpassen.
bei 64 Leds 14 mA
- _nabla
- Hyper-User
das sagst du so einfach. problematisch ist, dass man strom weder riechen, noch sehen hören o.Ä. kann. deswegen sollten laien da gar nicht mit experimentieren, denn auch aufpassen hilft oftmals nicht.leuchte hat geschrieben: Und wegen der 230V , man muß halt aufpassen.
DENN:
am heißen topf verbrennen hat einen lehreffekt. an den falschen draht packen kann schon zu spät sein...
wenn man shcon an 230 V arbeitet sicherung raus
