RGB-Schaltung
invaider
Sa, 09.12.06, 14:11
Hi Zusammen,
bin neu hier und find es echt interessant was Ihr hier so alles bastelt.
und ihr habt mich auf die Idee gebracht mein Zimmer mit LED auszuleuchten.
Zur Vorgeschichte. Meine normale Zimmerbeleuchhtung blendet/spiegelt sich immer in meinem Fernseher daher belibt mir momentan nix anderes übrig außer Licht aus wenn ich fern schau.
Nun will ich mit LED's mit ne Indirekte Beleuchtunbg machen ( der Boden wird angestahlt)
ich würde da gern die RGB-LED's nehmen, einfach wegen damdas man sich unterschiedliche Farben mixen kann.
nun steh ich aber vor dem Problem wie schließ ich eigentlich so eine RGB-LED an?
weil ne normale LED ist ja klar
---Widerstand----LED----
und wie sieht dies bei einer RGB-LED aus?
so???
---Widerstand----LED-Rot----|
---Widerstand----LED-Blau--+--
---Widerstand----LED-Grün--|
oder schließe ich einfach nach der LED den Widerstand an?
-----L
-----E---Widerstand----
-----D
Was mich auch noch interssieren würde ist der Widerstand müsste doch ein Poti sein um die unterschieldichen Farben zu mischen.
Eine frage hätte ich noch:
Welche LED nehme ich SuperFlux oder normale 5mm-LED's?
Ich hoff mir kann hier jemand weiterhelfen bzw. jemand versteht was mein problem ist :D
Grüßle Inviader
KB
Sa, 09.12.06, 14:39
Hi
wie du sogar schon richtig vermutet hast sollte man die RGB LED so anschließen.
Der Grund ist folgender jede LED in so einer RGB LED hat eine andere vorwärts Spannung bei der ein bewisser strom (meist 20mA) fließt somit muss jeder Widerstand der entsprechenden LED angepasst werden.
Wenn du nur einen Widerstand nehmen würdest würde mal der komplette strom der LED drüber fließes mal nicht und das hat den nachteil wennzB die Blau LED leuchtet und du die Rote anschalten tust wird die Blaue LED aus gehen da nun der meiste Strom über die LED fließt.
Zu der Sache mit dem Poti ich würde auf jeden fall die LEDs mit Vorwiderständen versehen und dann über ein Poti die Helligkeit regeln aber Achtung das Poti muss dann auch die entsprechende Leistung abkönnen je nachdem wieviele LEDs du damit ansprechen willst. Besser wäre allerdings über eine PWM Schaltung die helligkeit zu regeln oder über eine Transistorschaltung mit entsprechenden Bauteilen damit dann nachher kein Qualm aufsteigt :D
MfG Kai
invaider
Sa, 09.12.06, 15:02
vielen dank für die Hilfe.
ich kann die Anzahl halt leider recht schlecht einschätzen.
mein Zimmer hat ca. 20 m² und sollte halt so in ein " dämmerlicht" dann tauchen.
und daher ich dachte so an 5 - 10 stück ( reicht so was? )
weil meine LED-Stirnlampe hat 3 weiße LED's und wenn ich die anmach dann
ist eine grundhelligkeit schon da und n bissle stärker hätte ich es dann.
Wie würde denn so eine PWM ( für was steht denn PWM eigentlich) aussehen?
Grüßle
Sa, 09.12.06, 15:14
Meinst du solche RGB-Leds : http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-6V.html
Oder einfach grüne, blaue, rote Leds??
Unter PWM versteht man Dimmen von Elektromotern,Leds...
Die Funktionsweise: AN-AUS-AN-AUS, dabei ensteht ein Taktverhältnis, dass die Leds dann nur zum glimmen bringt.
Das ganze geschieht dann bei einer Frequenz, die das menschliche Auge nicht sehen kann.
http://www.roboternetz.de/wissen/index. ... modulation
invaider
Sa, 09.12.06, 15:43
ja meinte die bzw.
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -120-.html
die hier.
welche sind denn eher zu empfehlen?
Gibts so was als Bausatz oder als fertig bauteil bei Conrad/reichelt oder so?
Sa, 09.12.06, 16:07
Chromoflex
^^ Ist zwar ziemlich teuer, aber besitzt super Übergangsfunktionen&CO.
Hier ein super Beispiel dazu: viewtopic.php?t=971&highlight=rgb
http://shop.elv.de/output/controller.as ... ail2=15016
http://shop.elv.de/output/controller.as ... ail2=11225
Schau mal was dir am besten passt...
invaider
So, 10.12.06, 16:18
Sieht echt interessant aus des Chromofelx und auch die Steuerungsprogrammierung am Pc gefällt mir.
Aber um nochmals auf die LED's zurück zu kommen weil in dem Post
werden ja rote, blaue und Grüßne LED's verwendet und keine RGB's welche sind denn da von vorteil.
Denn in nem anderen post hier im Forum hab ich gelesen das bei RGB's ich jede LED einzen anschließen muss und nicht z.b. 3 rote in reihe + Widerstand anschließen kann.
von dem her wären doch dann einzelne LED's geschickter als RGB's.
weil bei den RGB's bräuchte ich ja viel mehr Widerstände und auch mehr Kabel.
