Voltzahl messen?
kann man die voltzahl von LEDs messen?weil mein vater hat mir eine kapputte kamera gegeben wo die LEDs (18stk) aber noch gehen.und nun wollte ich wissen obn man an denen messen kann wie viel volt die gut vertragen.danke
- Sailor
- Moderator
Na klar, kann man die Spannung über den LED´s messen. Einfach die beiden Messspitzen des Voltmeters an die beiden Anschssbeinchen einer Diode halten. Aber Vorsicht, dass Du keinen Kurzschluss machst (die Messspitzen nicht zusammenkommen)!
Das Voltmeterllte im 20V Bereich geschaltet sein, wenn es keinen automatischen Messbereich hat.
Am Display des Voltmeters kannst Du dann die Spannung ablesen, die über dieser Diode abfällt
Um den Strom zu messen musst Du ein Beinchen einer Diode auslöten und dann das Messgerät, nachdem der 20 mA - Bereich eingestellt wurde, zwischen Lötstelle und das aulötete Beinchen schaltest.
Tip: schalte das Messgerät nach jeder Messung aus - wenn Sannung bei geschaltetem mA - Bereich gemessen wird, dann kostet es die Sicherung im Messgerät - oder das Messgerät selbst.
- Sailor
- Moderator
Ja, und wenn dann - vor der Voltzahl steht (z.B. - 2,10), ist die schwarze Leitung am Plus, wenn nur eine Zahl da steht (z.B. 2,10) ist die rote Leitung am Plus. Natürlich nur, wenn die rote Leitung in der roten Buchse und die schwarze Leitung in der schwarzen Buchse des Messgerätes steckt oder wenn die Messleitungen fest am Messgerät angeschlossen sind.
Man sollte eigentlich einen Strom anlegen von etwa 10mA- 20mA dann kann man über LED die Spannung messen.
Wenn man es genau macht könnte man sich auch einen Kennlinie anfertigen.
- Sailor
- Moderator
Bei meinen Antworten bin ich natürlich davon ausgegangen, dass nur der Kamerateil nicht mehr geht, die Ansteuerung der LED´s aber schon. Nach der Frage dürfte BaLu gerade lernen wie das mit dem Messen geht - lasst ihm mit Kennlienie und Co. noch etwas Zeit!
- Neo
- Auserwählter
um das zu messen brauchst du ein voltmeter und ein amperemeter
das voltmeter parallel zur LED und das amperemeter in reihe zur LED
dann die eingangsspannung so lange auf deren bis das amperemeter 20mA anzeigt und die spannung zum voltmeter ablesen
PS vor das ganze sollte man noch eine wiederstand von ca.500ohm machen
