4 LED´s Strips mit 4 Funkschalter getrennt aus und anschalt
lipsis
Mo, 11.01.16, 17:43
Hallo zusammen, meine Frage:
in zwei nebeneinander liegenden Zimmern habe ich im ersten 2 und im zweiten eine LED-Deckenindirektbeleuchtung eingebaut.(Funkschaltteile - nicht Infrarot)
Leider geht mit e i n e m Schaltteil in beiden Zimmern unterschiedlich bei einem Schalterdruck das Licht mal an oder unterschiedlich mal aus.
immer unterschiedlich, je einmal drücken.
Was müsste man verbauen um die Zimmer einzeln zu schalten.???
Danke für ne hilfreiche Antwort im voraus.
J.S.
Jojomaisi
Mo, 11.01.16, 18:47
Von welcher Firma bzw welches Modell ist denn dein Controller?
Handkalt
Mo, 11.01.16, 21:02
Hallo J.S.,
Du brauchst ein Ferbedienungssystem, bei dem die Emfänger einzeln adressierbar sind, sowie (wenn ich es richtig verstehe) auch eine Gruppenbildung möglich ist, also mehrere Empfänger synchron angesteuert werden können. Damit bist Du m.E. klar in einem Anforderungsbereich, wo Hausautomatisierungskomponenten statt Insellösungen sinnvoll sind. Ein System speziell für Beleuchtung ist Zigbee LightLink (Philips hue usw.), gibt aber auch diverse andere allgemeinere Systeme.
Worum geht es eigentlich, um RGB oder weiße Strips? Nur um Schalten, oder auch dimmen bzw. Farbeinstellungen?
-Handkalt
