Moodlight Schaltung
Timm
Sa, 11.11.06, 14:48
So jetzt hab ich mal Bilder gemacht..
Achja und immer wenn ich den Strom einschalte faden die grünen Leds an und aus und dann geht nichts mehr..
Wenn ich am poti dreh ändert dich die helligkeit des Fadens
BIld 1: Die linke Seite
Bild 2: Die rechte Seite
Bild 3: Die linke Seite von unten
Bild 4: Die rechte Seite von unten
Nicht motzen wegen den Lötkünsten bin erst im 1. Lehrjahr :lol:
Hoffe ihr könnt mir Helfen
Sa, 11.11.06, 14:59
Ich würde jetzt auf den Fehler tippen, dass die Transistoren verkehrt eingebaut sind!
Welche Transistoren hast du denn verwendet?? Unterscheiden sich von Typ zu Typ!!!
Sa, 11.11.06, 15:09
also wenn du das so aufgebaut hast, dass es auf dem bild so aussehen soll wie auf dem schaltplan dann würde ich auch sagen transistor falsch rum drin. Normalerweise sind diese Art von Transistoren immer mit der flachen Seite nach rechts, dann sind die Pins genau so wie es der Schaltplan vorschreibt
zuBBu
Sa, 11.11.06, 15:28
Ich bin der Meinung das die Transitoren richtig eingebaut sind, aber mach doch mal folgendes:
Nimm einen 1KOhm Widerstand und Löte ihn mit ein wenig Draht an den Pluspol, auf der anderen Seite den Anschlusspin so auf 5-10mm Kürzen ... dann benutze diesen "umgebauten" Widerstand als Prüfspitze -> geh zu erst mal auf die pinkfarbenen Punkte mit der Spitze ... jetzt sollte jede LED - Reihe leuchten ... natürlich gefadet. Falls das geht geh mit der spitze an pin 15 von IC2 (oder Pin 3 von IC1) und hebe da deine Prüfspitze hin, da kannst du den Takt selber machen ...
--> der 1Kohm Widerstand dient nur als Kurzschlussschutz, da ist nicht so viel kaputt wenn mit der Prüfspitze wo hinkommst ...
Timm
Sa, 11.11.06, 15:32
Doc_McCoy hat geschrieben:Ich würde jetzt auf den Fehler tippen, dass die Transistoren verkehrt eingebaut sind!
Das sind BC547B transistoren und ich denke schon das sie richtig drin sind sonst würden die grünen leds doch nicht anfaden oder?
@zuBBu danke ich versuchs mal und bereichte dann
Edit: So habs mal getestet also die led's leuchten schon wenn ich die pinken punkte berühre aber faden tun sie
nicht .
Edit2: Also wenn ich mit der Prüfspitze an Pin 4,9,10 ( sind ja alle miteinander verbunden) fängt es an zu faden undzwar alle farben und danach hört es auf.(Mit grün fängt es an und ich muss solang mit der Prüfspitze dranbleben bis rot anfängt und danach kann ich weg mit der Prüfspitze und es läuft aleine einmal durch)
zuBBu
Sa, 11.11.06, 16:41
Timm hat geschrieben: Edit2: Also wenn ich mit der Prüfspitze an Pin 4,9,10 ( sind ja alle miteinander verbunden) fängt es an zu faden undzwar alle farben und danach hört es auf.(Mit grün fängt es an und ich muss solang mit der Prüfspitze dranbleben bis rot anfängt und danach kann ich weg mit der Prüfspitze und es läuft aleine einmal durch)
So wie es auf der Platinen Rückseite aussieht hast du die 3 Pins zwar miteinander Verbunden, jedoch nicht auf +12Volt gelegt wie es im Stromlaufplan ist.
Die lila Verbindung scheint noch zu fehlen :
Timm
Sa, 11.11.06, 17:37
Hey DANKE werds gleich mal hinlöten 8)
Edit: Soo nun funktionierts besten Dank.. nur die blauen led's bekommen ziemlich wenig strom ab: Höchstwert 7,9 V woran kann das nun wieder liegen vllt bau ich anstatt des widerständs ein brücke ein könnte dann vllt auch reichen
Edit2: Hab mal ein video gemacht für den der es sehn will :wink:
http://rapidshare.com/files/2934826/PICT0890.AVI.html
Zuletzt geändert von Timm am Sa, 11.11.06, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
zuBBu
Sa, 11.11.06, 17:51
Timm hat geschrieben:Hey DANKE werds gleich mal hinlöten 8)
LEDs ohne Strombegrtenzung z.B.: in Form eines Vorwiderstandes zu betrieben macht man nicht. :shock:
Wo hast du den die 7,9 Volt gemessen?
Timm
Sa, 11.11.06, 18:06
Vor dem Widerstand und auf Minus
zuBBu
Sa, 11.11.06, 18:08
Timm hat geschrieben:Vor dem Widerstand und auf Minus
Ist die Spannung bei allen drei Farben vor dem Widerstand gleich? Oder ist das nur bei den Blauen so?
Timm
Sa, 11.11.06, 18:09
Bei rot und grün kommt die Spannund auf 10-11V nur bei blau auf 7,9 :?
zuBBu
Sa, 11.11.06, 18:34
Timm hat geschrieben:Bei rot und grün kommt die Spannund auf 10-11V nur bei blau auf 7,9 :?
Könnte mehrere Gründe haben ... vielleicht hat der Transitor eine MAcke ... vielleicht auch BC547 a und b typen verbaut ... Du könntest den 10Kohm Vorwiderstand vor dem Transistor ein wenig verkleinern. Ich geh mal davon aus das du noch Widerstände zuhause hast ... löte irgenwas um 20Kohm parallel zum 10kohm (brauchst nicht auslöten), dann gibts um 6-7Kohm , damit wird der BC547 mehr aufgesteuert, natürlich ein wenig aug kosten der Fadinggeschwindigkeit ... aber da kommen wir dann später zu ;)
Timm
Sa, 11.11.06, 18:40
ich hab nur noch 10KOhm und 27KOhm Widerstäde
Ich denke ich löte mal den 27Kohm widerstand dazu dann hab ich 7,3Kohm
zuBBu
Sa, 11.11.06, 18:41
Timm hat geschrieben:ich hab nur noch 10KOhm und 27KOhm Widerstäde
Ja dann siehst ja ob es besser wird, oder halt zwei 10Kohm in Reihe und dann wiederrum parallel zum 10Kohm, ist ja nur zum Probieren :shock:
Timm
Sa, 11.11.06, 18:56
Also:
Das hat nicht wirklich was gebracht ich hab mal nachgemessen.
Ohne den parallelen Widerstand waren es ja 7,92V
Mit dem parallele Widerstand sind es 7,98V
Timm
Mi, 15.11.06, 18:28
Hab einfach nen neuen Transistor hingelötet und jetzt funktioniert alles einwandfrei :lol:
zuBBu
Mi, 15.11.06, 18:34
Timm hat geschrieben:Hab einfach nen neuen Transistor hingelötet und jetzt funktioniert alles einwandfrei :lol:
Oh, hab dich und den Thread ganz vergessen, sorry. Aber prima das jetzt alles Funktioniert.
cu
Mi, 15.11.06, 19:40
Also ist ein Transistor defekt gewesen! Ich lag ja schon fast richtig!
Timm
Mi, 15.11.06, 20:35
Doc_McCoy hat geschrieben:Also ist ein Transistor defekt gewesen! Ich lag ja schon fast richtig!
nenene :lol: ... die Transistoren waren ja richtig rum eingebaut :D nur der eine hat vllt zu viel wärme oder irgendwas abbekommen
zuBBu
Mi, 15.11.06, 21:01
:roll: :roll:
Timm
Mi, 15.11.06, 21:47
er dachte aber er wäre falschrum eingebaut :D naja ist ja jetzt egal
edit: falls jemand das moodlight nachbauen will hab ich hier mal was schönes gemacht:
Do, 16.11.06, 15:26
Timm hat geschrieben:er dachte aber er wäre falschrum eingebaut :D naja ist ja jetzt egal
Jo, werde ich wahrscheinlich machen.
zuBBu
Do, 16.11.06, 15:52
@Timm
Was ist den das für ein Programm?
Timm
Do, 16.11.06, 15:54
@zuBBU
Das Programm heist Lochmaster 3.0
Die Demo gibts hier:
http://www.abacom-online.de/html/dateie ... (demo).exe
Do, 16.11.06, 16:20
ist echt cool. hab ich auch.
