Riesiges LED Schild braucht zu viel Strom
Schuki91
Sa, 11.07.15, 14:52
ich bin dabei für meine Jugendfeuerwehr ein riesiges LED Schild zu basteln. Wie es aussieht könnt ihr der Zeichnung entnehmen.
Es werden 942 rote LEDs verbaut und 259 blaue LEDs.
http://r.ebay.com/PdoULB und http://r.ebay.com/2zGk0o
Geschaltet werden sie natürlich in Strings. Die roten LEDs für die Schrift und die blauen für den Rand. Ich habe mir dafür mal grob in Exel die Stromaufnahme ausgeben lassen.
LED Blau 259
Spannung 3,30 V
Strom 0,02 A
LED Rot 942
Spannung 2,40 V
Strom 0,02 A
Netzgerät Spannung 12,00 V 13,80 V
Strom 5,19 A 4,52 A
Leistung 62,31 W
Ich bin der Meinung die Stromaufnahme ist ein bisschen groß und im Falle von Vorwiderständen die hier nicht mit einberechnet sind wird es wahrscheinlich noch größer. Da im Zeltlager nachts der Strom aus ist sollte es so lange mit einer Autobatterie funktionieren und tagsüber über ein Ladegerät geladen werden. Gibt es eine Möglichkeit die Stromaufnahme zu verringern, z.B. mit Wechselblinker etc.
Bitte helft mir. Die Kinder werden es euch danken :thumbup: .
MFG Markus
Sa, 11.07.15, 15:33
Willkommen im Forum.
Die Vorwiderstände stellen den Strom durch die Leds ein und vernichten jegliche überschüssige Spannung.
Wenn Du die Leistung eines Stranges mit 12V x 0,02A berechnet hast, dann ist der Vorwiderstand bereits enthalten.
Rote Leds benötigen selten (eigentlich gar nicht) 2,4V. Diese kommen durchaus auch mit 1,8 bis 2V aus.
An 12V können 5 bis 6 rote Leds in Reihe angeschlossen werden.
Wenn Du Strom sparen willst, man hätte auch Low Current Leds einbauen können. Diese benötigen nur ungefähr 2mA, ein Zehntel von normalen Leds. Die Leistung wäre entsprechend auch nur ungefähr ein Zehntel so hoch gewesen.
Alles abreißen und neu machen ist mit viel Arbeit verbunden.
Aufgrund des hohen Stroms (über 5A) kannst Du eigentlich nur einen PWM-Dimmer zwischen Batterie und Led-Schild schalten. Die Leds wären somit dimmbar.
Geeigneter Dimmer (hier aus dem Shop): Hochleistungs Dimmer für LEDs und LED Module, 10A, 10-24V
Empfehlenswert wäre noch ein Gehäuse für den Dimmer. Etwas Schutz ist immer noch besser als gar keinen Schutz.
