19 V DC Versorgung für Deckenfluter
dagurbenny
Mi, 17.09.14, 14:26
Wir sind gerade dabei unser Büro auf Gleichstromversorgung umzustellen. D.h. für die Laptops und Monitore lassen wir die externen Netzteile weg und versorgen die Geräte direkt mit 19 V. Ein größerer, effizienter Gleichrichter erzeugt die 19 V DC.
Auch die Beleuchtung möchten wir direkt mit den 19 V DC versorgen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem LED-Deckenfluter, der ein externes Netzteil hat, das wir dann ersetzen können.
Hat da jemand einen Vorschlag oder eine alternative Idee, wie wir Licht in das 19 V DC Büro bringen?
Besten Dank!
t_schulz
Fr, 19.09.14, 07:33
erstmal, da wir uns noch nicht geschrieben haben: welcome!
Du könntest z.B.
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... 3000K.html
verwenden.
Dieses Modul kannst Du mit einer KSQ(Konstantstromquelle) betreiben:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 350mA.html
Diese KSQ kannst Du an die 19Vdc anschließen.
Das SmartArray muss auf einen Kühlkörper. Der darf auch gern ein Teil der Leuchte sein. Die entstehende Wärme muss halt abgeführt werden.
hth
Thomas
Fr, 19.09.14, 08:29
Ich vermute mal, dagurbenny sucht eher eine fertige Lampe, wo man 'nur' das Netzteil austauschen muss, keine Selbstbaulösung...
In diesem Fall würde ich versuchen nach Lampen zu suchen, die ein Konstantstromnetzgerät eingebaut haben oder ein solches verwenden. Je nachdem, was das (eingebaute oder empfohlene) Konstantstromnetzgerät an Strom/Spannung verwendet, kann man dann eine geeignete StepUp oder StepDown KSQ verwenden die mehr oder weniger die gleichen Strom/Spannungswerte aus den 19V erzeugt.
Was auch möglich wäre: LED-Leisten oder Spots mit 12V Eingangsspannung zu verwenden und da einen DC/DC Wandler davor zu schalten. Solche gibt es mittlerweile für so ziemlich jede Leistung und recht guter Effizienz. Beispiel:
http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=SKA60B-12
Eingangsspannung 18-36V, Ausgangsspannung 12V, bis zu 5A (also 60W), Effizienz: 92%
dagurbenny
Fr, 19.09.14, 09:38
Richtig, ich suche eigentlich eine möglichst fertige Lampe :)
Danke schon einmal für die Antworten!
Das mit den Leisten oder Spots hört sich schon nicht schlecht an. Nur dass wir die dann eben halt doch die Lampe drumherum basteln müssten. Bevor es darauf hinaus läuft, gehe ich vielleicht einfach mal durch Möbelhäuser und Baumärkte und gucke, ob ich zufällig etwas mit externem Netzteil finde oder sonst etwas, das wir mit relativ wenig Aufwand umbauen und verwenden könnten.
Wenn noch jemandem etwas passendes einfällt, freue ich mich über Mitteilungen dazu :)
Fr, 19.09.14, 11:28
Eigentlich nicht. Die Leisten kann man z.B. in Alu-Profile kleben, diese an die Decke schrauben, verkabeln (ist in jedem Fall nötig) und fertig. Bei den Spots kannst Du 'irgendwelche' fertigen Lampen nehmen die für MR16 / GU5.3 Strahler geeignet sind (ggf. auch Seilsystem).
Aber aufpassen... Nicht jede 'Bauart' ist auch geeignet.
