Widerstand berechnen
rudi4
Mi, 03.09.14, 08:48
Hallo
wie man eine LED an eine Stromquelle anschließt, das weiß ich, mit Widerstand, und das ist auch einfach zu berechnen.
Nun will ich aber 2 LED in Reihe an Batterie anschließen, hab' ich gemacht, brennt!
3 AAA =4,5 V
2 LED 3 V, 20mA
Wie berechne ich den Vorwiderstand, wenn die Summe der Vorwärtsspannungen der LED's kleiner ist als die Versorgungsspannung
1. für den Batteriebetrieb wie im o.g. Beispiel
2. für den Betrieb an einem geregelten Trafo (Festspannung)
Rudi
R.Kränzler
Mi, 03.09.14, 09:05
Wenn Du die LEDs in Reihe schaltest, summieren sich die Vorwärtsspannungen. In dem Beispiel sind das dann 2 x 3 V = 6 V. Durch alle LEDs in der Reihenschaltung fließt derselbe Strom und das sollen in diesem Fall 20 mA sein. Die Versorgungsspannung von 4,5 V wäre also zu wenig, da könntest Du nur die LEDs parallel anschließen. Bei einer Parallelschaltung kann es aber sein, dass die LEDs durch Toleranzen etwas unterschiedlichen Strom ziehen und somit etwas unterschiedlich hell leuchten.
Zum berechnen des Vorwiderstands haben wir dieses Tool:
http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
rudi4
Mi, 03.09.14, 09:25
ja, ja, bei parallel war ich schon.
Das Tool sagt in dem Fall: "Fehler".
Ich hab' schon das ganze Netz durchsucht. Keiner lässt sich dazu aus.
Theoretisch bremst doch der Innenwiderstand der Batterie den Strom.
Aber wie berechnet man das?
Rudi
