Ich würde gerne meine Swinger beleuchten. Fals jemand nicht weis was Swinger sind hier eine kleine Erklärung.
Swinger werden beim Angeln eingesetzt. Sie werden in die Schnur eingehangen um Fallbisse von Fischen besser sehen zu können. Das ich sie besser sehen kann wollte ich dort eine Led einbauen um auch erfolgreich Nachts angeln zu können. Die Swinger werden per 2,5 mm KLinke an den Bissanzeiger angeschlossen. Dieser wird wiederrum per 9 volt Block Batterie betrieben. Hier ein Link zu meinen Swingern.
http://img.mur-tackle-shop.de/product_i ... winger.jpg
Mein Plan war es unten ein 3mm Loch zu bohren um dort das Kabel mit einer 3mm Led hineinzuschieben. Leider weiß ich nicht ob ich eine Wiederstand einlöten sollte. Wenn ja wie viel Ohm ?
Und welche Led macht hier Sinn. Es gibt ja 3mm Leds für 8 Cent oder auch welche die über einen Euro kosten. Welche sollte ich hier nehmen?
MFG Jonas
Led Schaltung löten
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleit ... rstand.htm
an mods , wenn fremdlinks nicht erlaubt sind , bitte löschen
Fremdlinks sind erlaubt, außer zur direkten Konkurrenz (z.b. L E D 1 . D E oder L E D T E C H . D E).
@ gitarrejones
Ich nehme mal an, dass es um 'Nachtangeln' geht. Da ist nur sehr wenig Licht nötig. Eine 8ct LED reicht. Widerstand eher groß (z.B. 2.2KOhm oder sogar 10KOhm), damit die LED nicht so hell ist und die 9V Batterie länger hält. Wichtig ist noch eine sehr gute Isolierung, schließlich wird's beim Angeln gerne feucht
@ gitarrejones
