trafo unterschiede led 10m
kells
So, 29.12.13, 21:28
hi leute,
habe in der suche nichts wirklich aussagekräftiges gefunden, falls ich was übersehen habe sag ich schon mal sorry.
habe hier 16x "5m led rgb 5050 smd 60led/m 12V 1,2a/m" liegen die ich verbauen will.
würde gerne immer jeweils 10m mit einem 12a controller inklusive fb und netzteil verlegen.
nach meinen berechnungen bräuchte ich ja dann ein netzteil/trafo von mindestens 144w/12a/12v richtig?
das problem ist jetzt das ich komplett überfordert bin auf der suche nach dem passendem netzteil/trafo
finde im inet preise zwischen 15 und 200 euro je einheit???
auf was muss ich achten oder schauen?
es muss gleichstrom haben? richtig?
sehe irgendwie nicht ein für 8 trafos hunderte von euros zu zahlen oder bleibt mir keine andere wahl?
was ist mit diesem trafo? geht der für meine bänder?
http://www.elv.de/heitronic-50-150-w-el ... -v-ac.html
Heitronic 50-150-W Elektronischer Transformator, dimmbar, 12 V AC
14,95 Euro
Typ: Konstantspannung
Abmessungen (B x H x T): 160 x 46 x 33 mm
Prüfzeichen: MM, CE
Ausgangsspannung(en): 12 V AC
IP-Schutzart: IP20
Mindestleistung: 50 W
Max. Leistung: 150 W
Gewicht: 204 g
Überlastschutz: Ja
Kurzschluss-Schutz: Ja
Überhitzungsschutz: Ja
Eingangsspannung: 230 V AC
Dimmbar: Ja, Phasenabschnitt
Schutzklasse: II
Wirkungsgrad: >90 %
Material: Kunststoff, Metall
schonmal vielen dank für euere hilfe
Mo, 30.12.13, 00:21
Richtig.
144 Watt sind allerdings zu wenig.
Die angehängte Last hat schon eine Leistungsaufnahme von 144 Watt. Wieviel der Controller benötigt, ist nicht bekannt.
Da sollten nochmals 10% oder mehr drauf gerechnet werden.
144W + 10% = 158,4 --> aufgerundet 160 Watt.
Richtig.
Nicht geeignet. Dieser liefert 12V AC*
* AC = alternating current = Wechselstrom,
DC = direct current = Gleichstrom.
Geeignete Netzgeräte:
Meanwell SP-200-12 (12V, max. 16,7A = max. 200 Watt)
Besser geeignet (hat eine um 12,5% höhere Effizienz, kostet aber auch rund 20 EUR mehr):
Meanwell HLG-185H-12A (12V, max. 13A = max. 156 Watt)
Preise bei Elpro sind Netto. Da kommen noch 19% MwSt. + Versandkosten drauf.
