OLED von Osram richtig anschließen
ParaEpiped
So, 01.12.13, 22:43
Hallo zusammen!
Wie das Thema schon sagt, versuche ich gerade zu verstehen wie ich eine Osram ORBEOS CMW-031(http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... /index.jsp) richtig anschließe. Da ich mit einem Versuchsaufbau eines Vorgängers von mir gearbeitet habe und ich davon ausgegangen bin, dass dieser für den Betrieb dieser OLEDs geeignet ist, habe ich schon eine OLED abrauchen lassen...
Zugegeben man hätte sich den Versuchsaufbau genauer angucken sollen, dann wäre klar gewesen, das 24V für die OLED ein wenig hoch sind. In dem Projektbericht von dem Typen der das ganze gebaut hat, stand jedoch drin, dass er es mit diesem Aufbau die OLEDs betrieben hat. Also einfach diese Konstantstromquelle (http://www.*********/shop/osram-optotroni ... -ltcs.html) mit der OLED verbunde, DIP 1 und DIP 2 auf ON = 350mA OUT und naja halt 24V Out...
Ich rätsel schon die ganze Zeit wie man die OLED mit der Konstantstromquelle betreiben kann, bin aber noch nicht wirklich auf eine Idee gekommen. So wie ich das sehe kann man nur mehrere OLEDs parallel schalten um auf ungefähr 3,6V zu kommen und dann lässt sich die Stromquelle verwenden oder?
Ich hoffe es kann mich einer erleuchten... :idea:
Nils
So, 01.12.13, 23:04
Willkommen im Forum.
Die Orbeos funktioniert mit einer festen Spannung von 3,4V (nicht Konstantstrom).
Wenn Du dir mal das Datenblatt anschaust, der Strom variiert zwischen 186 bis 400mA, die Vorwärtsspannung ist aber stabil bei 3,4V.
Leds erfahren bei unterschiedlich hoher Bestromung gewöhnlich auch eine unterschiedlich hohe Vorwärtsspannung. Da bei der Orbeos kein Spannungsbereich (von bis) angegeben wurde, funktioniert dieses Modul nicht mit Konstantstrom.
ParaEpiped
Mo, 02.12.13, 09:15
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja genau, so in etwa habe ich das Datenblatt auch interpretiert. Heißt also definitiv, dass die OLED nicht mit dieser Stromquelle funktioniert, egal wie man sie anschließt? 350mA lassen sich einstellen nur die Voltzahl müsste dann halt irgendwie geändert werden....
Oder sollte man direkt auf eine andere Stromquelle ausweichen? Evtl. hat jmd. sogar eine Empfehlung für mich welche Stromquelle sich bewährt hat für eine OLED?
Nils
