Bei der Menge scheint mir nur eine Reihen/Parallelschaltung in frage zu kommen.
Wieviele kann ich in Reihe schalten?
Das hängt von der Höhe der Betriebsspannung und den Vorwärtspannungen der montierten Leds ab.
Grundsätzlich: je höher die Betriebsspannung, desto mehr Leds können dort in Reihe angeschlossen werden.
Wenn Dich die Höhe der Spannung nicht stört, dann kannst Du auch eine 36V oder 48V Spannungsquelle verwenden.
Nachteil: fällt 1 Led in einem Strang von x Leds aus, dann ist der komplette Strang dunkel (Leitung an der defekten Led unterbrochen).
Anzahl Leds je Strang:
Betriebsspannung / Led-Vorwärtsspannung = Anzahl.
Sollte ein krummer Wert herauskommen, dann nur nach unten abrunden.
Damit der Vorwiderstand den Strom durch die Led einstellen kann, sollte niemals eine gerade Anzahl Leds heraus kommen.
In diesem Fall müsste man 1 Led weg lassen.
Beispiel:
Betriebsspannung: 24V
Led-Vorwärtsspannung: 3V
Anzahl Leds:
24V / 3V = 8 Leds
Rückrechnung:
8 Leds x 3V = 24V
Kein Rest, somit kann kein Vorwiderstand eingebaut werden.
Folglich muss man 1 Led weg lassen.
7 Leds x 3V = 21V
Rest: 24V - 21V = 3V
Diese 3V werden zum Einstellen des Led-Stromes benötigt:
Restspannung / Led-Strom [in Ampere] = Vorwiderstand [in Ohm]
3V / 0,02A = 150R
Sollte bei der Ermittlung des Vorwiderstandes ein Wert heraus kommen, den es so nicht zu kaufen gibt, dann den Widerstand auf den nächst größeren Normwert erhöhen.
Mehrere Stränge dürfen parallel geschaltet werden.
Die Stromaufnahme ist die Summe aus allen parallel geschalteten Strängen.
Beispiel:
51 Stränge a 0,02A (20mA) = 1,04A
Bei der Ermittlung eines geeigneten Netzgerätes sollte immer etwas Reserve übrig bleiben, damit das Netzgerät niemals unter Volllast (100% Auslastung) läuft.
Typisch plant man mindestens 10%, besser 20% oder noch etwas mehr als Reserve ein.
Beispiel:
1,04A + 20% Reserve =
1,04A x 120% =
1,04A x 1,2 = 1,248A
Jedes Netzgerät, welches diesen Strom bei der gewünschten Spannung liefern kann, ist geeignet.
Das Netzgerät darf mehr Strom liefern. In diesem Fall erhöht sich nur die Reserve, nicht jedoch die Leistung.
Die Leistung ist immer nur so hoch, wie benötigt wird.
Wie spare ich mir Widerstände?
Je höher die Betriebsspannung, desto mehr Leds können dort in Reihe angeschlossen werden. Die notwendige Anzahl Vorwiderstände reduziert sich.
gibt es evtl firmen die mir das löten? oder freelancer oder hobbylöter ?
Eine Firma wird das nicht übernehmen, dafür ist die Auflage zu gering.
Aber Du könntest eine Anfrage unter
OffTopic - Suche, Biete, Tausche stellen.
Ob sich jemand finden wird, weiß ich nicht.
Eine Anmerkung:
Die Vorwärtsspannung bei den roten Leds dürfte falsch sein.
Rote Leds haben eine Vorwärtspannung um 1,8V bei 20mA
