LED-Driver und LED Flat Frame - Anschließen
MasterJo
Di, 11.06.13, 21:50
ich habe 6 SLV LED Flat Frames mit 1 Watt Leistung.
Dafür habe ich 3 LED-Driver mit 320mA und 1-3 Watt Leistung gekauft.
Laut Anleitung wird dort der Nicht- und Leiter angeschlossen. Auf der anderen Seite die LED an + und -.
Weil ich jedoch 3 LED-Driver habe, möchte ich jeweils 2 LEDs anschließen.
Wie kann ich die Anschlüsse am besten vornehmen. Komme mit dem ersten Kabel an den ersten LED-Driver an... und wie gehe ich nun weiter vor?
Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen.
MasterJo
Zeichnung
Zeichnung
LED-Driver
LED-Driver
Mi, 12.06.13, 09:23
Hallo MasterJo,
Diese Angaben reichen nicht für eine sinnvolle Antwort. Welche Spannung und welchen Strom brauchen die SLV LED Flat Frames? 1W Leistung kann 10V und 0.1A sein, aber auch 3V und 0.33A (was zwar wahrscheinlich ist, aber nicht eindeutig).
MasterJo
Mi, 12.06.13, 09:41
Reicht evtl. dieser Link? http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page ... rnr=111292
Dort steht lediglich: "Betrieb nur mit geeigneten LED Treibern 350mA"
Mr Fix-it
Mi, 12.06.13, 09:46
Jeweils zwei LEDs in Reihe sollte mit der Ausgangsspannung des Drivers machbar sein. So wie es aussieht braucht die LED so um die 3 V, das SNT liefert bis 9 V.
MasterJo
Mi, 12.06.13, 12:48
Meint ihr so?
Mi, 12.06.13, 12:50
Nein.
So:
LED-Driver [+]------[+]LED1[-]-------[+]LED2[-]-------[-]LED-Driver
MasterJo
Mi, 12.06.13, 13:05
Hmm... so?
MasterJo
Mi, 12.06.13, 13:18
Also insgesamt so?
Reicht es dann aus wenn nur der erste LED-Driver mit der Stromquelle verbunden ist?
johnson
Mi, 12.06.13, 13:49
Auch nicht :!:
Nimm einfach mal das erste Foto vom ersten Beitrag. Da siehst du eine Led zwischen + und -, da stellst dir jetzt einfach vor (oder malst es dir da rein) da wäre gleich eine 2te Led deneben. Quasi in Reihe. :wink:
So hat es ja auch Borax schon geschrieben.
Borax hat geschrieben:LED-Driver [+]------[+]LED1[-]-------[+]LED2[-]-------[-]LED-Driver
Nur das es eben 1 Led Driver ist, nicht 2.
MasterJo
Mi, 12.06.13, 14:05
Stelle ich mich tatsächlich so an? :shock:
R.Kränzler
Mi, 12.06.13, 14:08
Jeder Treiber bekommt an L und N die Netzspannung von 230 V.
Dann kommt an Plus und Minus jeweils die Reihenschaltung der zwei LEDs.
Der nächste Treiber wird nicht mit dem ersten gekoppelt, er ist völlig unabhängig.
PS: Ah, habe grad gesehen, Du hast es schon verstanden!
MasterJo
Mi, 12.06.13, 14:12
Ah, ein Fortschritt für mich :)
Wie kann ich denn von der Stromquelle an jeden einzelnen Driver?
Wird an der Quelle eine Verbindungsklemme angesteckt und von dort drei Adern zu jeweils einen Driver gelegt?
johnson
Mi, 12.06.13, 14:27
Ohje, ich seh schon, du hast von Elektrik gar keine Ahnung :!:
Da solltest du lieber mal die Finger weglassen und jemanden 230V verlegen lassen, der sich damit auskennt :!:
Nicht böse gemeint, nur mit 230V spielt man eben nicht so auf die schnelle. Das kann für dich, oder wenns dumm läuft, auch für andere mal ganz schnell ungesund werden. :shock:
MasterJo
Mi, 12.06.13, 14:30
Aktuell sind die Elektriker bei uns im Haus. Sie wollen für die Unterputzdosen die Kabel verlegen.
Weil ich die Flat Frames und Driver selber organsiert habe, soll ich denen sagen wie sie was anschließen sollen.
Ich selber habe zum Glück nur die Dosen in die Wand setzen müssen. Vor Strom habe ich absoluten Respekt und würde mich nicht daran trauen.
Zuletzt geändert von MasterJo am Mi, 12.06.13, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
johnson
Mi, 12.06.13, 14:36
MasterJo hat geschrieben:Aktuell sind die Elektriker bei uns im Haus.
Na also, ist ja perfekt. :wink:
MasterJo hat geschrieben:...soll ich denen sagen wie sie was anschließen sollen.
Na, wenn die keine Ahnung von den Leds haben, dann legst du ihnen als Laie den Plan (den hast ja jetzt) vor die Nase und schaust zu, obs die dann richtig verkabel/anschließen. :wink: :mrgreen:
MasterJo
Mi, 12.06.13, 14:39
johnson hat geschrieben:Na, wenn die keine Ahnung von den Leds haben, dann legst du ihnen als Laie den Plan (den hast ja jetzt) vor die Nase und schaust zu, obs die dann richtig verkabel/anschließen. :wink: :mrgreen:
Nur sollte es dann nach Möglichkeit nicht laut knallen :) Sie wollen für das Anschließen keine Garantie übernehmen weil es nicht über sie bestellt worden ist :(
Zuletzt geändert von MasterJo am Mi, 12.06.13, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
johnson
Mi, 12.06.13, 14:46
MasterJo hat geschrieben:Sie wollen für das Anschließen keine Garantie übernehmen weil es nicht über sie bestellt worden ist
Genau, was der Bauer nicht kennt, frisst der ned.
Für das Anschließen selber müssen sie schon die Garantie übernehmen, daß sie es ordnungsgemäß verdrahtet haben. Für das Gerät natürlich selber nicht. Aber wenn die schiss davor haben das anzuschließen, solltest dir lieber andere Elektriker suchen. :wink:
MasterJo
Mi, 12.06.13, 14:48
Ich fahre gleich zur Baustelle. Hoffe noch jemanden anzutreffen. Dann werde ich mich mal auf doof stellen und sagen, dass ich davon ausgegangen bin, dass sie es auch anschließen.
Der Chef hatte bei Besprechung und Planung es eigentlich ausgeschlossen.
johnson
Mi, 12.06.13, 15:06
Achso, du bist grad am baun. Oder :?:
Da ist es was anderes, da haben die ihren Plan und danach wird strikt gearbeitet. Da kann es schon vorkommen.
Mei, des sind halt Bauelektriker. :wink: Hoffe trete hier niemanden zu nahe. :mrgreen:
Nein, hatte aber mal das selbe Problem. Als ich beim Bau feststellte das ich mich da sauber übernommen habe mit der Elektrik, wollte auch keiner mehr mit in die Verdrahtung mit einspringen. Quasi so wie bei dir, weil die Teile nicht von denen ist.
Aber mal so ein auf doofi machen, kommt nie schlecht. :wink: :lol:
R.Kränzler
Do, 13.06.13, 14:43
Letztendlich sind Deine LED-Treiber mit den zwei LEDs nichts anderes als eine sonstige Leuchte, an der die 230 V-Leitung an L und N angeschlossen wird. Das sollte doch jeder Elektriker hinbekommen.
MasterJo
Fr, 14.06.13, 13:49
Denke auch dass es kein Problem sein dürfte.
Aktuell befinden wir uns noch im Rohbau. Das heißt, es werden gerade alle groben Hausinstallationen durchgeführt.
Sobald die Tapeten an der Wand sind und die Elektriker die Feinarbeit ausführen möchten, schmuggel ich denen das LED-Paket unter und hoffe, dass sie es anschließen.
Ansonsten muss ich neu beauftragen... oder Strom aus, anschließen, Strom an und hoffentlich keinen Knall erleben.
johnson
Fr, 14.06.13, 14:04
MasterJo hat geschrieben:Aktuell befinden wir uns noch im Rohbau.
Habe ich doch richtig vermutet.
MasterJo hat geschrieben:Sobald die Tapeten an der Wand sind und die Elektriker die Feinarbeit ausführen möchten, schmuggel ich denen das LED-Paket unter und hoffe, dass sie es anschließen.
Das wird eher schwierig.
MasterJo hat geschrieben:Ansonsten muss ich neu beauftragen
Darauf wirds hinauslaufen.
MasterJo hat geschrieben:oder Strom aus, anschließen, Strom an und hoffentlich keinen Knall erleben.
Das würde ich auf gar keinen Fall machen :!:
Du hast auf die geleistete Arbeit Gewährleistung drauf, wenn du daran was machst, ist die futsch. Wir reden hier nicht um nen Artikel der (was weiß ich) um die 50€ kostet, wo man mal ein Risiko eingehen kann, sondern um ein paar Tausend Euro.
Wenn die fertig (oder fast) sind, sollen die es auf Regiekosten das Teil installieren und fertig. Zumindest hast du Gewährleistung auf die Verdrahtung, aber halt nicht auf die KSQ und Leds.
R.Kränzler
Fr, 14.06.13, 14:56
Ich habe noch keinen Neubau erstellen lassen, bzw. Elektroinstallation in einem Haus, aber bin der Meinung, dass die Elektriker Stromkabel dahin legen, wo Leuchten vorgesehen sind (Decke/Wand). Wenn man jetzt dort selbst eine Leuchte anschließt, hat das doch mit der Gewährleistung der Elektroinstallation nichts zu tun.
Also kann MasterJo seine Leuchten anschließen und montieren wenn er sich das zutraut. Was dann mit der Leuchte passiert ist auf eigene Verantwortung. Wenn es knallt, sollte das allerdings durch die Elektroinstallation abgesichert sein.
johnson
Fr, 14.06.13, 15:15
R.Kränzler hat geschrieben:...aber bin der Meinung, dass die Elektriker Stromkabel dahin legen, wo Leuchten vorgesehen sind (Decke/Wand). Wenn man jetzt dort selbst eine Leuchte anschließt, hat das doch mit der Gewährleistung der Elektroinstallation nichts zu tun
Das ist fast richtig. Nur wenn man keine Ahnung von der Elektrik hat, sollte/darf (wenn mich alles täuscht) man nicht mal ne Lampe aufhängen.
R.Kränzler
Mo, 17.06.13, 08:45
Auch das was Du schreibst ist fast richtig, eine Lampe wird allerdings in eine Leuchte geschraubt oder gesteckt und das darf jeder. Die Leuchte sollte allerdings von jemanden fachkundigen angeschlossen werden, da hast Du recht. Aber gehen wir doch mal von der Praxis aus: Wieviele Leuchten in deutschen Haushalten sind wohl von Laien angeschlossen?
