Leds leuchten nicht
Hallo ich habe vor ca einer woche schonmal eine frage zu über die Netzteile gestellt.
Ich habe mir jetzt 2 72W netzteile gekauft und dazu noch 2 44 tasten remote sets:
http://www.amazon.de/gp/product/B003N0X ... ss_product
http://www.amazon.de/gp/product/B0053DK ... ss_product
so jetzt habe ich meine leds angeschlossen ertmal nur 2m rgb schlauch.
Die ersten led waren ganz leicht am glimmen und je weiter man nach hinten schaute umso weniger wurde die helligkeit auch schon.
was kann das sein?
was kann das sein?
Hallo , wie sind denn die Daten vom RGB-Schlauch ? Netzteil sehen wir, Controller sehen wir, aber vom Schlauch nichts, bitte noch mitteilen.
hier steht alles zum schlauch:
http://rightleds.com/images/products/Wa ... Series.pdf
danke schonmal für die schnelle meldung =)
Das Problem sind die Controller. Die sind zu schlapp.
Lange Antwort:
Die Leiste benötigt laut Datenblatt 12V bei 50 Watt für jeweils 5m. Du willst 12m mit 2 Netzteilen betreiben. Dazu müssen die 12m in 2 Teilstücke a 6m zerlegt werden. Die Netzteile liefern jeweils 12V bei 72 Watt:
Leistungsaufnhame laut Anforderung:
50 Watt x 6m
---------------- = 60 Watt
5m
Auslastung:
100% x 60 Watt
------------------- = 83,33%
72 Watt
Reserve:
100% - 83,33% = 16,67%
Stromaufnahme je 6m:
60 Watt / 12V = 5A
Die Controller liefern nur max. 3,2A (kann man in der vergrößerten Produktansicht erkennen) und das reicht nur für
6m x 3,2A
------------ = 3,84m
5A
Gebraucht werden aber 5A. Da der Controller nur einen maximalen Strom von 3,2A liefern kann, bricht wahrscheinlich seine Ausgangsspannung zusammen (wird kleiner als 12V). Und bei einer kleineren Spannung wird bei einem festen Widerstandswert (die Widerstände befinden sich auf der Leiste) auch der Strom durch die Leds kleiner. Und daraus resultiert eine geringere Helligkeit als normal.
Lange Antwort:
50 Watt x 6m
5m
Auslastung:
100% x 60 Watt
72 Watt
Reserve:
60 Watt / 12V = 5A
6m x 3,2A
5A
Was mir gerade auffällt: das verlinkte Datenblatt ist gar keine RGB-Flexleiste, sondern für einfarbige Leisten.
Und was ich offensichtlich überlesen habe, ist, dass Du nur 2m angeschlossen hast.
Möglicherweise hast Du ein anderes Produkt erhalten. Kannst Du uns bitte die genaue Artikelbezeichnung laut Rechnung oder von der Umverpackung posten? Ich suche mir dann das richtige Datenblatt heraus.
Wenn die einzelnen Farben mit 12V funktionieren, dann kann man diese auch probeweise ohne Controller ans Netzteil anschließen. Die leuchten dann allerdings maximal. Möglicherweise hatten die Controller schon vorher einen Schaden, möglicherweise hast Du die Flexleiste auch nur falsch angeschlossen.
So wie ich den ganzen spaß jetzt verstanden habe der da drauf steht hat der Controller auf nur einer phase + und funktioniert funktioniert deshalb nicht mit meinen leds.
Gibt es denn gute Controller, ca wie diesen der andersrum ist d.h. auf rgb das + hat?
Diese Erkenntnis beruht worauf?So wie ich den ganzen spaß jetzt verstanden habe der da drauf steht hat der Controller auf nur einer phase + und funktioniert funktioniert deshalb nicht mit meinen leds.
Hast Du zufälligerweise eine fette Lupe zu Hause? - Dann müsstest Du eigentlich die Beschriftung an den Kontakten der Leiste erkennen können.
Ich habe in dem China-Laden eine RGB-Flexleiste gefunden, weiß aber nicht, ob das die richtige ist:
Link zum Datenblatt
Am unteren Ende ist eine Zeichnung (Mechanical Dimension) dargestellt. Ab einer Vergrößerung von 300% oder größer kann man die Beschriftung an den Kontakten erkennen. Und dort steht (von Oben nach Unten gelesen): +RGB
Das Bild des Controller kann man sich ebenfalls vergrößert anschauen. Dort steht (soweit ich das entziffern kann): +GRB
Passt - na ja: fast. Lediglich R und G sind vertauscht.
Möglicherweise weicht das Produkt vom Bild ab. Weiß ich nicht - man wird hier nicht mit Informationen versorgt.
Sorry, aber ich kenne keinen Shop, der einen Controller mit gemeinsamem Minuspol anbietet.
Was sind das für eigenwillige RGB-Flexleisten?
Ich weiß noch immer nicht, ob mein gefundenes Datenblatt für Deine Flexleisten passend gewesen wäre.
Entweder passt es oder es passt nicht. Ungefähr (ca) ist keine Antwort.
Ich hatte auch darum gebeten, die Artikelbezeichnung laut Rechnung bzw. von der Umverpackung hier darzustellen. Dann hätte man sich das richtige Datenblatt heraus suchen können. Und mit diesem Datenblatt kann man feststellen, ob die Flexleisten mit gemeinsamer Anode oder mit gemeinsamer Kathode funktionieren. Sollte das Produkt vom Datenblatt abweichen, dann würde ich diese zurück gehen lassen resp. umtauschen.
das ist das Datenblatt welches ich vom verkäufer bekommen habe und mehr habe ich nicht dazu ich weiß nur das es wie ich es jetzt angeschlossen habe funktioniert und deshalb sollte es auch sorum richtig sein. Ich danke trotzdem für die mühe.BigBox hat geschrieben:hier steht alles zum schlauch:
Dieses Datenblatt passt aber nicht. Dort sind nur 2 Kabel angeschlossen. Für RGB braucht man aber 4 Kontakte.
Jetzt bitte nicht aufregen, weil ich so viel nachfrage, aber wir wollen doch nicht noch mehr falsch einkaufen.
Bei ebay habe ich was gefunden:
44 Tasten RGB Controller mit gemeinsamer Kathode! NEU (es sind noch 2 Stück verfügbar).
Leider steht nicht beschrieben, wie hoch der Strom je Kanal ist. Das solltest Du vorher noch anfragen.
